om det är den tidiga modellen utan obd uttag så kan du släcka felkoden ganska enkelt.
bakom högra lyktan sitter det två dosor, lyft locket på den som heter A. sätt i sladden i uttag 2 (om jag minns rätt).. kan vara uttag 6 också. slå på tändningen och tryck på knappen som sitter på dosan i ca en sek.
Därefter kommer lysdioden att visa felkoden genom att blinka. felkoden är tresiffrig och blinkningarna sker i etapper. tex två blink-paus-en blink-paus-tre blink=felkod:213.
det kan komma flera efter varandra, du måste få alla innan det går att radera dem. Radera dom genom att trycka in knappen i 5 sek och sedan släppa den, vänta tills den tänds igen och tryck därefter in den i 5 sek. släpp knappen ock stäng av tändningen.
kontrollera därefter att det endast ligger en felkod på 111 (betyder ingen felkod)
lycka till!!
