Det går ju att bredda skärmarna/skärmkanten.. men det blir ganska mycket göra.. fast du kanske har tillgång till engelska hjulet och lite såna grejer, är du kunnig på det så borde det gå ganska fort att fixa.. bara mäta upp hur mycket däcket sticker ut sen lägga på ca 2-3cm, 1 cm går åt till kanten på insidan.. sen är det bara börja svetsa slipa och spackla sen lack och så.. men en lättare variant är ju att skaffa mindre däck..
Personligt högsta - 142,05db med budgett 3000kr
(hade blivit högre om inte lådan varit för liten & sluten)
Letar med ljus och lykta efter ett Cheva Nova 68-72 objekt att ta sig an.
