2922
smidda stakar
23 Inlägg
22 mars 2007
vet någon hur mycket man kan kräma ur ett b230 block utan överladd innan man behöver byta stakar ?
Senast redigerat av brekas (22 mars 2007)
Jajjemen!
1 512 Inlägg
22 mars 2007
Beror på vilket block de är.. men b230 från 1985-89 ska du passa dig för om du tänkt trimma seiöst. Nyare b230 håller bättre
Är den inte låg vill ja inte ha den.
Cutting springs isn´t just for fun, its an addiction.
23 Inlägg
22 mars 2007
tack men nu va det inte det som var frågan! utan hur mycket klara org stakar??
Kettunen
22 mars 2007
Min stake klarar ganska så mkt tycker jag iaf wink
10 287 Inlägg
22 mars 2007
Du måste speca bättre. Det är enorm skillnad på vad gamla B230ET stakar och på vad nyare B230FK/FT stakar klarar.
Låt oss säga:
B230ET: typ 220 -230Hkr eller nåt sånt
B230FK/FT "efter 88": typ 300 - 350 Hkr.
/Göran
/Göran
(Groucho Marx).
One Man Clan
4 287 Inlägg
22 mars 2007
Låt oss säga:
/Göran
/Göran
Göran du verkar vara den som ger vettigast svar här inne så jag kanske kan låna tråden lite och fråga hur mycke ladd stakar/kolv klarar innan dom ger sig (b230fk -97:a)
23 Inlägg
21 juni 2007
jag har en fråga till, Jag har hört att b21 turbo stakarna är smidda H-profilare stämer det ?
