För konstruktions arbete kan den fungera bra, om den håller vad info lovar. 140A är upp till 3.2mm pinnar, tror dock inte den lilla klarar att leverera ström tillräkligt länge för att elda upp en hel sådan pinne. Men 2.5mm pinnar borde den klara galant.
Hur mycket den klarar av?
Man svetsar i regel två eller tre strängar på varandra vid behov av tjockare svets förband, så man klarar nog av det mesta för "hobby bruk" med den, skall man däremot ha en svets för att laga en grävskopa till en grävare, eller motsvarande så räcker den inte till på långa vägar.
Som "twin_cam" skrev, skall du laga bilen, så är pinne inte att rekomendera. Dert går, men är man inte van svetsare, så är risken stor att man slutar med fler hål än man började med.
För bilplåt är MIG/MAG svets att rekomendera. Den kräver tyvär skydsgas så man måste köpa en gasflaska till, som sedan måste fyllas med gämna mellanrum. Lite dyrare att ha drällandes mao.
Det är därför som pinnen fortfarande hänger med. Allt som behövs är ström och en liten "handväska" till transformator så är man igång.
