Kom på att jag skulle passa på att ställa en fråga. Jag ska in om 2 veckor med bilen till lackeraren och göra en del lackförbättringar. Då ska jag även lacka listerna runt fönsterna då detta inte blev gjort förra gången utan att vi sköt upp det. Men nu till min fråga.
Ska jag lacka dem i en djup svart färg eller ska jag lacka dem blå? Jag är inne på svart då jag tror de kan bli snyggt med en inramning där.
KoSoVaR: Ja du siktar på att göra de nästa helg tror jag ska lägga ett lager plast på andra sidan med av dörrsidan. Och gjuta in luftkanalen och lägga mer plast på hatthyllan först innan jag drar över med flisen.
Tänkte skrivet ett par rader om vad som händer just nu. I dag blev de klart att bilen får ta en tur till lackeraren igen på onsdag för allmän lackförbättring och lackering av lite olika saker som, Fönster bågar, grill och huv. Detta innebär att jag får lägga på ett kål med den egen byggda grillen. Jag göt den i min form för ett par veckor sedan men sen dess har den blivit liggandes. Fram tills i måndag då jag tog tag i den och fixade med skruven att fästa den med och lite spackel jobb som måste göras innan det blir dax för att fixa till mönstret på den. I dag tog jag en liten tur och kollade läget på den igen spackla en sista gång och fixa lite med springa mellan huv och grill så att den blir snygg.
Grill grunden monterad för de sista spackel jobbet innan slipgrund och mönster ut skärning.
Ser riktigt lovande ut! Det är Xlnt-serien du kommer köra med eller? Har dubbla 6.5" i mina dörrar o dom låter riktigt bra tycker jag:)
Tack för de kul att du tycker de Japp de blir XLNT-serien överallt utom basarna. Har lyssnat en del på dom och tycker de låter riktigt fint. Kommer nog bli trevligt ljud i bilen när det blir klart.
Tjena på er. Nu var de då dags för den mer eller mindre sedvanliga söndagsuppdateringen. Efter som den ska en sväng till lackeraren har jag fått stressa på lite under helgen och de hjälpte ju inte att de råkade vara fars dag också. Men som tur var fick jag lite hjälp av far senare på söndagen så det gick allt bra ändå. I stort sätt all tid har uteslutande lagts ner på grillen. var ett jäkla pysslande med att köra med dremeln och få ut mönster på spackla. Men nu ligger den hemma färdig slipad och bara väntar på fastsättning av nät och siffror. Sen åker den med på lack. Jag fick även passa på att fixa i ordning de som man behövde var 2 för på bilen. Jobbar kväll nästa vecka så ingen kan hjälpa mig då. Det blev till att byta till garage fälgar plocka bort fronten och baken så man kommer upp på kärran och så man får in domkraften. Och slutligen lägga på huven. Nu återstår de bara lite små pyssel som handtag och regskyltar men de kan man ju ta själv så det löster sig nog fint.
Lite bilder på grillprojektet då !
Mallen fastlimmad. Ser ju bra ut.
Aaa de tar sig sa pyromanen.
Sprut spacklat. Med pensel denna gång men de brukar funka bra om man orkar slipa lite mer.
det går frammåt ser jag, själv är jag klar med mina framdörrar, ska väl få tummen ur å bärja med skuffen. Gillar din egendesignade grill!
Jo de gör ju de man vågar ju inte stanna av riktigt då kanske man inte kommer igång igen. Kul att du gillar stilen på grillen. Jag var inne och kolla lite på dinna framdörrar och då såg de ju riktigt bra ut. Man får kanske ta en liten titt igen nu då.
I onsdags fick bilen åka släp till lackeraren för en del fixning och lackering av huv och grill med mera. Tyvärr blev de lite tajt om tid så jag glömde att ta en bild på grillen när den var klar för lack men jag tror att den kommer bli riktigt fin. Får se sen när den kommer tillbaka. Lördagen gick åt till att städa i garaget där bilen har stått och städning i de lilla föråd som jag får hålla till i om jag vill ha värme runt omkring mig. Blev lite väll skitigt när jag håll på med grillen. I dag då så han jag med lite bra saker i alla fall. Jag plockade ur dörrsidorna ur vinter/pendlarbilen och passade in minna ombyggda för att se att allt såg bra ut och för att kunna se hur det går med inpassningen mot allt annat i bilen innan jag täcker upp allt med tyg och börjar plasta utsidan.
Sedvanliga bilder med undertext då
Bakre dörrsidan är provmonterad och det är ut ritat hur långt ljudbygget får gå innan de tar i i baksätet.
Dörrsidan fram också provmonterad och ut ritat.
Hmm rätt trångt men de ska nog gå.
Glasfiber till klippt. De får fungera som en mall för att få båda sidorna likadana och som förstärkning så dörrsidan blir lite stummare.
Likadant för framdörrarna.
Dörrsidorna utplacerade och färdiga för lite polyester i mitt "stora" tillhåll.
Dörrsidorna i bak färdiga för att spänna upp lite tyg och få form.
Dörrsidorna i fram också färdiga för uppspänning av lite tyg. Kommer nog att göra detta i morgon då jag inte har monterat tillbaka de andra dörrsidorna i vinter/pendlar. Vill se om de passa en gång till i alla fall.
