3331
Ngn med erfarenhet av Rockford Fosgate Punch basar?
1 634 Inlägg
29 april 2007
Ja. Men det finns massvis med andra alternativ. Men vill du inte bygga en egen låda så. Men du kan ju alltid bygga in lådan så ser det ju hemmagjort ut tongue
Det spelade högt iaf wink
Senast redigerat av andreas_gbg_ (29 april 2007)
Numera Saab 9-5 Aero -00
1 634 Inlägg
29 april 2007
Du skall få ett annat förslag också.. Dls Cad11, Ett monoblock med 750wrms i 2 ohm, 3500kr hos Ullareddigital. Sedan har du 1500kr kvar till bas wink Räcker inte långt om du skall ha en färdig låda, men annars finns det ju lite roliga basar för dom pengarna.
184 Inlägg
29 april 2007
Okej:D Mjoo, jag är sugen på att bygga en egen"vägg" som du har. tänker inte göra en hemmagjort låda utan då bygger ja in de snyggt. finns ju en JBLbas för 1500:- på brl. men den krävde riktigt bra steg sa dom. å då var det riktigt jävla dunk sa hna. steg för 4000 från RF var de som dög å var billigast då.. fan va de ska vara svårt då:P
MvH: Johan
184 Inlägg
29 april 2007
Det var ett rejält steg de:P 1x1050W i 1oHm. Men är de stabilt i de? å vad är de för skillnad å betydelse på ohm?
MvH: Johan
21 761 Inlägg
29 april 2007
Ja, steget är stabilt i 1 Ohm. När det står att ett steg ger ut en viss effekt vid en viss impedans så innebär det i princip alltid att det är stabilt vid den impedansen.
Hur menar du med "skillnad å betydelse på ohm"?
1 634 Inlägg
30 april 2007
Beroende på vad du kopplar in för bas så får du olika motstånd (ohm). Har du ett monosteg och kopplar in en bas med enkel 4 ohms spole blir motståndet 4 ohm, kopplar du däremot in 2st basar med en 4 ohms spole vardera kan du välja om du vill paralellkoppla eller seriekoppla ch på så vis bestämma om du vill ge steget 8 ohm eller 2 ohm, självklart väljer man då 2 ohm, oftast får du dessutom ut dubbla effekten ur ett steg om du kopplar dig till 2ohms motstånd. Ju lägre Ohm desto mer effekt (oftast), men steget blir varmare, kräver mer ström osv, finns många olika faktorer, jag tycker du skall köra 2 ohm, dvs monoblock och 2st 4 ohms basar, eller 1st bas med dubbla 4 ohms spolar. Skaffar du ett 2kanals steg så kör du med en 4 ohms bas och bryggar denna och får 2 ohm, eller 1st bas med dubbla 2 ohms spolar som du seriekopplar och sedan bryggar du på steget och får 2 ohm wink Finns massa alternativ, men dessa är de som jag tycker är lämpligast.
Mvh Andreas
184 Inlägg
1 maj 2007
Mvh Andreas
haha. Okej.. fan va de låter invecklat för den som inte hänger med riktigt.tongue Men de får man prova sig fram lite. Bäst att ta en drulle iaf. är med hur det funkar å sen får man ta lite hjälp från dom på BRL. DU har mkt erfarenhet på ljud va?
MvH: Johan
plattsättare!
804 Inlägg
1 maj 2007
jag kan rekomendera den basen jag har den spelar äckligt bra för att bara vara en 10" bas smile
Man är inte full förrän man ligger på golvet och måste hålla i sig!!
Medlem
www.pro-racing.se
21 761 Inlägg
1 maj 2007
Hur menar du?
andreas_gbg_ gav en del info om detta med olika Ohm och hur man kan belasta ett steg, är det annan info som du vill veta?
184 Inlägg
1 maj 2007
Drönirettab skrev:
Hur menar du?
Hmm, vad det innebär. har för mig att det var typ 8ohm på högtalare inomhus å 4ohm på de i bil, Sen har jag sämre koll på t ex hur man ändrar de på steget osv
MvH: Johan
21 761 Inlägg
1 maj 2007
Som andreas_gbg_ skrev så kan man koppla in olika många högtalare och på så sätt få olika många Ohm. Ohm är ju motstånd och när det gäller högtalare så är det växelströmsmotstånd (impedans) som det handlar om.
Jag väljer att inte skriva om bryggkoppling nu, det brukar krångla till det för många, utan istället skriver jag om helt vanliga generella inkopplingar på slutsteg (oavsett hur många kanaler det är).
Ett slutsteg ger ut en signal, en sorts växelspänning, till högtalarna. Högtalarnas talspole har en viss impedans, tex 8 Ohm som är ganska vanlig för hemmabruk fast på hemmabiosystem så är 4 Ohm vanligt. För bilstereo så är 4/2 Ohm, och ännu lägre, en vanlig impedans.
Slutsteget belastas av högtalarens impedans och ger ut olika mycket effekt beroende på hur mycket impedans den belastas med, om impedansen blir för låg så kan steget överbelastas och överhettas pga att det måste ge ut mer ström för att orka driva högtalaren. Ett steg har alltså en "lägsta" gräns för impedansen, under den gränsen så överbelastas steget.
Hemmaförstärkare brukar tåla ner till 4 Ohm, där går oftast gränsen. Men ett bilslutsteg brukar tåla lägre impedanser, för ett vanligt steg med 2-6 kanaler så brukar den lägsta tillåtna belastningen vara 2 Ohm. Ett monosteg (monoblock) brukar oftast tåla ner till 1 Ohm när det handlar om "vanliga" monoblock, ett tävlingssteg kan tåla ner till 0,5 Ohm eller ännu lägre.
När man köper bas/basar så gäller det alltså att anpassa så att det blir lagom belastning för slutsteget, men steget bör ju inte heller ge ut väldigt mycket mer effekt än vad basen/basarna tål. Har man flera basar så kan man då koppla ihop dem så att den totala impedansen blir lagom låg för steget. Parallellkopplar man två högtalare så halveras impedansen, seriekopplar man två högtalare så dubblas impedansen.
Senast redigerat av Drönirettab (1 maj 2007)
184 Inlägg
2 maj 2007
Okej:) Tackar. Så alltså när man bryggar så halveras impedansen?big_smile har ja fattat rätt då?
ett monosteg kan det ha flera utgångar för flera högtalare precis som ett 2,4 eller 6-kanals bara att det blir samma inställning för alla talare.?
Fan så svårt när man försöker lära sig...tongue
MvH: Johan
1 634 Inlägg
2 maj 2007
Rätt fattat, plus att du dessutom kan halvera impedansen genom att paralellkoppla, eller dubbla impedansen genom att seriekoppla.
Ett monosteg kan ha 2 par högtalarkontakter, men hur dessa är kopplade inne i steget får man nog kolla i stegets manual. Har inte 100 koll på det.
Mvh Andreas
184 Inlägg
2 maj 2007
Mvh Andreas
Men att paralellkoppla är inte de samma som att Brygga?
MvH: Johan
21 761 Inlägg
2 maj 2007
Nej, det är det inte. Att bryggkoppla är att "koppla ihop" två kanaler med varandra, man utnyttjar ena kanalens plus och andra kanalens minus. Man kan alltså inte bryggkoppla högtalare, det är slutsteget som man bryggkopplar.
Som andreas_gbg_ skrev så kan ett monosteg kan ha två par högtalarkontakter, det är bla för att underlätta inkoppling av flera basar. Om man sätter flera kabelskor eller sladdar på samma kopplingspunkt så är det lättare att få glapp än att man bara sätter en kabelsko/sladd på varje kopplingspunkt.
Dessa två par högtalarkontakter som brukar sitta på monosteget är ihopkopplade med varandra inuti steget. I praktiken så handlar det alltså om endast en plus och minus.
Parallellkoppling är tex när man kopplar ihop två högtalare med varandra och sätter ena högtalarens plus till andra högtalarens plus, sedan ena högtalarens minus till andra högtalarens minus.
Senast redigerat av Drönirettab (2 maj 2007)
736 Inlägg
2 maj 2007
Notera att halvera impedansen vid parallellkoppling gäller för två högtalare med samma impedans ex. två högtalare med 4 ohm parallellt ger 2 ohm.
184 Inlägg
2 maj 2007
Aha. det var bra skrivet..smile Då fattar ja fan både Paralell-koppling å bryggning å hela biten:P Har iaf bryggat på den klena gasbas å steg ja har i nu..
MvH: Johan
