2342
Fråga angående bryggkoppling av slutsteg
2 123 Inlägg
7 maj 2007
Sitter och funderar lite angående detta med bryggkoppling av slutsteg.
Tänker köpa ett JBL GT0 75.4
Fakta:
Antal kanaler: 4 Klass AB
Effekt 4x75 Watt RMS 4 Ohm
Effekt 4x130 Watt RMS 2 Ohm
Effekt bryggkopplad 2x260 W RMS 4 Ohm
Effekt bryggkopplad 600 Watt max
Stabil i 2 Ohm stereo, 4 Ohm mono
Frekvensomfång 10 - 40000 Hz
THD 0,03%
Signalbrus A vägt >100 dB
Ingångskänslighet 0,230 - 5,8 Volt
Filter HP 30-320 Hz 12dB/oct
Filter LP 30-320 Hz 12dB/oct
Bass Boost + 12 dB @ 45 Hz kanal 3,4
Avsäkrad med 2 x 30 Amp
Dimensioner (mm) 384 x 313 x 60
Visst kan man brygga steget så det blir 1 kanal som ger ut 260wrms i 4ohm och dem 2 andra kanalerna ger ut 2x75wrms eller 2x130wrms ?
Så det blir lite av ett "tre" kanals slutsteg ?
Samt hur gör man för att få steget att leverar 2x130wrms istället för 2x75wrms ?
Vad blir skillnaden ljudmässigt om man gör så ?
Hoppas nu Drönirettab ger mig ett fint svar eller kanske någon annan billjuds tekniker : )
MVH Fredrik
296 Inlägg
7 maj 2007
ja du kan bryggkoppla 2 kanaler så att du kan ha 1x260 W RMS 4 Ohm
sen på dom andra kanalerna
ska du ha dom till framsystemet så är det 4ohm som gäller  alltså 75Wrms  men om du skulle ha en högtalare med 1 2ohms spole  eller   1 med 2st 4ohms spolar så kan du köra i 2ohm alltså 130Wrms,
Ljudmässigt så klarar högtalarna att spela höre utan att dom ska börja "skära"   men det beror mycket på vad du har för högtalare.
82 Inlägg
7 maj 2007
Om du halverar motståndet kommer steget vilja ha mer ström. Detta kräver att du har en generator/kondensator som levererar rätt ström till steget.
Det steget är säkrat på totalt 60A så jag rekommenderar att du drar en hyffsat grov kabel och kollar över ditt batteri/generator så att steget får den ström det vill ha om du kör ner det till 2 ohm. (En vanlig orsak att steg går sönder är att de får för lite ström och ett vanligt tecken på detta är när innerbelysningen börjar blinka då man spelar)
Lycka till
2 123 Inlägg
7 maj 2007
Tack så mkt : )
Har precis vart och kopplat in framsystemet och de bakre högtalarna till mitt andra slutsteg.
Ett JBL GTO4060 och tänkte driva mina 6x9" och min JBL GTO 1202D med det nya steget.
Högtalarna jag har är:
Framsystem: Mac Audio 6.5", delningsfilter och diskant (Premium 16.2)
Baksystem: Mac Audio 5.25" Koaxial (Premium 13.2)
Bas: JBL GTO 1202D 12"
Hatthylla: JBL T-595 6X9"
Ska ha 6x9" arna i separata lådor och självklart basen i en egen låda.
Batteriet jag har är helt nytt så det håller men frågan är om jag behöver en kondensator ?
Vad tror ni, jag antar att jag kommer behöva det men är inte säker ?
Ska man köpa en till varje steg eller räcker det med en kondensator till steget som ska driva basen och 6x9" ?
Kabeltjockleken jag använder till det "stora" steget är 22mm2 och till det mindre kör jag på 16mm2 vilket borde räcka alldeles utmärkt : )
82 Inlägg
7 maj 2007
Kabeltjockleken lär räcka! JBL T595 är "riktiga" högtalare som spelar bra med mycket effekt och kommer vilja ha en del ström!! Jag rekommenderar att du köper en kondensator på 1F och sätter den till slutsteget som kommer att driva basarna/T595 högtalarna.
2 123 Inlägg
7 maj 2007
Okej, det var så jag också trodde.
Har precis blivit klar men installationen av framsystemet och det bakre högtalarna och dom är ju kopplade till JBL GTO4060 Steget på 4x55wrms. Har ju dock inte kunnat pressa något eftersom högtalarna måste spelas in.
Har ni något tips på huvudenhet ?
Är själv inne på Pioneer DEH-7900UB men ni kanske har några bättre förslag ?
Det jag är ute efter är:
2 par lågnivå utgångar
Aux in
USB Port
Sedan är ju självklart andra faktorer som spelar in men det är det jag "måste" ha.
MVH Fredrik
