2979
broms skivor bak?
67 Inlägg
12 maj 2007
Har lite problem med att byta dom bakre skivbromsarna, är något som tar emot när man ska få loss dom.. hört att det sitter nån slags spärr eller liknande, men hittade ej någon sådan...
någon som har tips på hur det ska göras?
184 Inlägg
12 maj 2007
Vet inte om det är samma men bytte på min saab 900 ng bak igår, fört sitter skivan med en trox skruv , Sen måste man spänna handbromsbakarna innut i skivan som går tillhandbromsen, Spänner gör du med en skruvmejsel, Ta skruv mejseln och en fixlampa sen kollar du i bulthålen efter en skruvtyp som du ska snurra på så den spänns, jävligt svårt o förkalar hur du ska göra men det bästa är nog att du lånar lr köper en handbok så ser du hur du ska göra, Sen sitter den nog jävligt hårt av all rost o skit fix slå ganska myk tills minna släppte. Vet inte om min beskriving va den bästa, hoppas du haja nåt iaf smile
67 Inlägg
13 maj 2007
ja precis, men de går inte slå bara bort dem utan måste lossna på backarna först? eller hur menade du?
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
13 maj 2007
SKa du byta allt inne i skivan så kan du ju alltid slå bort den men ska du bara byta skiva så måse du trycka in självjusteringen...
