3428
Bilder på elevation audio SQX 12"
3 182 Inlägg
27 maj 2007
lådan är färdig byggd ok täst spelad ok resultaten med mitt slutsteg vart ruskigt bra.
här kommer litte bilder eller länkar.
någon vänlig själ får gärna läga in dom som bilder eller talla om hur man gör.
http://www.garaget.org/?car=44733&image=472960
Nya baslådan.
http://www.garaget.org/?car=44733&image=472962
nya baslådan och den jag fick med.
http://www.garaget.org/?car=44733&image=472964
slutsteget.
http://www.garaget.org/?car=44733&image=472967
strömkabeln  smile
Senast redigerat av pukan2 (4 juni 2007)
113 Inlägg
27 maj 2007
Tror många skulle uppskatta om du kunde få upp en bild på basen
417 Inlägg
27 maj 2007
Hör av dig till butiken du köpt basen ifrån så ska de kunna hjälpa dig.
Har du köpt den privat så ring svenska generalagenten. De ska hjälpa dig med teknisk specifikation och baslåderekommendation för din bil!
mvh/Jocke
3 182 Inlägg
27 maj 2007
basen är köpt privat.läger upp en bild på den under dan.
3 182 Inlägg
27 maj 2007
så har fota basen nu, men hur lägger jag in bilderna hära.
Här är en bild.http://www.garaget.org/mypage/user_image.php?car_id=44733&image_id=463877
Senast redigerat av pukan2 (27 maj 2007)
med lem
1 925 Inlägg
27 maj 2007
hjälper dig lite smile
här kommer bilden
http://www.garaget.org/archive/13669/44733/44733-463877.jpg
edit: andra bilden me
http://www.garaget.org/archive/13669/44733/44733-463895.jpg
Senast redigerat av _fillan_ (27 maj 2007)
all affischering utom affischering om affischering förbjuden förbjuden !
3 182 Inlägg
27 maj 2007
tackar men har du lust att lägga in den hära med.
http://www.garaget.org/?car=44733&image=463895
21 761 Inlägg
27 maj 2007
Har fått fram att det är Elevation Audio SQX 12, men jag hittar inga parametrar någonstans. Har kikat på deras hemsida, men den basen finns inte med i subwoofermanualen. Det enda vettiga som står är att den har dubbla talspolar på 2 Ohm.
3 182 Inlägg
27 maj 2007
oki jag hitta deras hemsida jag med men inga uppgifter alls om basen.jobigt ok gissa sig fram till hur stor lådan ska vara på.
men jag hitta den här videon på youtube.
http://www.youtube.com/watch?v=KaFzWA84_es
SkenLaddRacing
189 Inlägg
27 maj 2007
den ser ju onekligen rättså fet ut big_smile, mata den me mycke effekt o se va den pallar tongue
Rather turboshit than NO power at all.
3 182 Inlägg
27 maj 2007
hitta litte mer info hära om sqx basar.men inget om min.
http://www.decibelgarden.com/ELEVATION-SQX12.html
3 182 Inlägg
27 maj 2007
är tängt så men jag har ingen lådritning,har mailat dom som säljer basen så jag får vänta på svar från dom så allt blir rätt.
3 182 Inlägg
28 maj 2007
så nu har jag hittat värden på basen finns det någon vänlig själ här inne som kan talla om det är en bra bas och i fall det finns nån som är duktig på att räkna ut hur stor låda jag ska ha till den.
Elevation audio SQX 12"
600 watt rms
Qts-28
vas-67L
FS-28hz
xmax-23mm
Qms-2.97
Qes-31
spl-89db
bl-29.5
impedace 2ohm dvc
sensitivity 88.3
21 761 Inlägg
28 maj 2007
Den passar bra till basreflexlåda. Har räknat på ett förslag:
Gör lådan 62 liter brutto, bas+rör är inräknat. Sätt dämpmatta på alla väggar utom baffel.
Sätt två 4" rör som är 50cm långa.
3 182 Inlägg
28 maj 2007
det tackar jag för.
3 182 Inlägg
28 maj 2007
oki nu till nästa fråga SQX 12" basen är på 2ohm ok 600watt rms.
klarar mitt gas silver 200.4 av att driva det här är litte info om steget ok hur ska jag koppla in det.
Uteffekt: 4x100W RMS 4ohm, 4x160W RMS 2ohm, 2x300W RMS 4ohm bryggkopplat (14,4v). THD 0,03%. S/N >95. RCA-in/out. HP-filter 40-600Hz (18dB/okt). LP-crossover 40-160Hz (18dB/okt). Remote bass control. Bass boost 0-12dB (45Hz). Sensivity 0,3-8volt. Fuse 90A. Vikt 6,0kg. Mått: 264x56x460mm.
3 182 Inlägg
28 maj 2007
en fråga hur fick du fram hur stora basrör ok hur långa dom ska vara.om basrören ska vara 4" ok 50cm långa hur stor ska själva lådan vara i så fall.
21 761 Inlägg
29 maj 2007
Jag använder ett lådberäkningsprogram för att räkna ut de där sakerna. Lådans bruttovolym ska vara 62 liter, dvs du ska göra lådan så att det blir 62 liter i innervolym. Sedan är det bara att sätta dit bas+rör+dämpning.
Hur stor lådan blir utvändigt beror på hur tjockt material du tänker använda, en bra och kraftig tjocklek är 22mm spånskiva eller MDF. Om du använder 22mm materialtjocklek så gör du så att lådans yttermått motsvarar ca 85,5 liter.
Exempel på lådans yttermått är:
Höjd=40cm
Djup=31cm
Bredd=50cm
Om du gör en låda med dessa yttermått så blir innervolymen ca 62 liter.
Senast redigerat av Drönirettab (29 maj 2007)
3 182 Inlägg
29 maj 2007
Höjd=40cm
Djup=31cm
Bredd=50cm
men ville lådberäkningsprogramet att lådan skulle ha 2st 4" rör som är på 50cm vardera.
3 182 Inlägg
29 maj 2007
Höjd=40cm
Djup=31cm
Bredd=50cm
anledningen till att jag frågar så mycket är för att jag fick en annan lådritning från MDS idag där jag lämna samma uppgifter ok den lådan är på 39L ok ska ha en 4" port som är 48cm långt.
fattar inte hur det kan bli sån stor skilnad när ni båda anväde ett sånt dära lådprogram.
vilken låda ska man bygga nu?
