2793
Oljetrycksmätare?
638 Inlägg
10 juni 2007
är det lönt att skaffa en oljetrycksmätare? eller räcker det med oljetempmätare?
Licking pussy is like playing with the Mafia - one wrong move and you're in deep shit
9 108 Inlägg
10 juni 2007
Jag skulle hellre vilja veta oljetryck om det inte sitter sådan mätare original.
638 Inlägg
10 juni 2007
okey varför är det viktigt att veta trycket? tycker det snackas mycket om att de e viktigt att oljan ligger i rätt tempratur. och då vill man ju veta vad den är.
Dekadent barpianist
71 Inlägg
10 juni 2007
Visst är det bra med oljetemp, men ger man fasen i att gasa med kall motor så brukar det ordna sig ändå.
Oljetryck talar däremot om ifall något börjar bli slitet. Dåliga lager = lägre tryck än normalt.
Tack till:
Motorfirma Göran Andersson, Kylarspecialisten, Lackeringsteknik i Mjölby
1 827 Inlägg
10 juni 2007
Jag hade alltid valt oljetemp före oljetryck, särskilt på en 200sx.
Oljetempen är guld värd när du ligger och pressar, tex på bana. Kommmer du över en viss temp så får du helt enkelt slå av. Inte ofta att du märker det på vattentempen.
Oljetryck är helt onödigt. Du hinner redan rasa motorn innan mätaren hinner att reagera.
Pianoman: Exakt vilka lager tänkte du på som man kan se skicket på via oljetrycket?
Mvh/Marcus
Fast, Reliable, Cheap. Choose two
140 Inlägg
11 juni 2007
en läcka ifrån någon packning som håller på o läcker ut all olja mitt på motorvägen är inge skoj. hade jag haft en oljetrycksmätare hade jag upptäckt felet tidigare. den existerande varningslampan lyser ju när det är aldeles för sent.
Gasar till det rasar
905 Inlägg
11 juni 2007
för 50 spänn har man både oljetryck och oljetempmätare från biltema.
men om jag skulle vara snål så skulle jag gärna vilja haft oljetryck men det blir nog köra både tryck och temp för min del för jag har fått stor lön förra månaden.
och biltema mätare kankse inte är lika flashiga och exakta som nån 100kronors mätare med 73 olika färgval men dom funkar garenterat för mitt ändamål.
638 Inlägg
12 juni 2007
50:- på biltema? dom kostar ju 100k styck... eller ser jag helt knasigt smile de blir nog både och då. några fler mätare som kan vara bra att ha? förutom laddtrycket såklart.
Asgammal medlem.
2 246 Inlägg
12 juni 2007
oljetemp är jävligt viktigt..definitivt när den e trimmat
Dekadent barpianist
71 Inlägg
13 juni 2007
Tex slitna ramlager i kombination med lite sliten vev kan ibland förvarnas genom lite lägre oljetryck. Föreställer mig att detsamma gäller om lagren i turbon är slitna?
Chrizze: Tror knappast du hade märkt på något med oljetrycksmätare om inte det rann som niagarafallet om den. Om det läcker ut när den står och inget tryck kommer när du startar så ska ju lampan lysa direkt.
Senast redigerat av Pianoman (13 juni 2007)
Tack till:
905 Inlägg
14 juni 2007
hehe det var nog du som såg dätt... deras sida funka dåligt det stod 29 spänn för mätaran sen då man klicka på dom stod det 99 spänn..
