6197
Startmotor fungerar inte
Ragge
32 Inlägg
13 juni 2007
Startmotorn har gång efter gång låtit mycket "tröttare" alltså det är som att det blir tyngre och tyngre för den att dra igång motorn, och nu är det enda man hör ett"klick" när man vrider på tändningen. Är det kolen som är slut eller något annat tror ni ? Fick höra att det kan vara solenoiden men då slutar väl startmotorn funka direkt och inte gradvis ?
" The only dependable thing about the future is uncertainty"
http://www.gamefaqs.com/features/mygame … ferentbeat
137 Inlägg
13 juni 2007
kolla kablar o prova med kontakt spray, annars är det nog kolen ja...
kolla även så att kablarna på batteriet sitter ordentligt åtskruvade...
Senast redigerat av Mogge_83 (13 juni 2007)
Brake em' down like a shotgun !!!
178 Inlägg
13 juni 2007
skulle det inte va måt av det så är de bara och byta den.
Kostar inte mycke på skroten.
Courage is when you're scared to death but saddle up anyway!!!
21 761 Inlägg
13 juni 2007
Som Mogge_83 skriver så bör du kolla batterikablarna så att de sitter fast. Mät spänningen på batteripolerna när du försöker köra startmotorn, om spänningen tex sjunker ner under 9V så kan batteriet vara dåligt eller så kan startmotorn vara dålig.
Dekadent barpianist
71 Inlägg
13 juni 2007
Glöm inte att kolla jorden. Låter lite som det om den blivit tröttare o tröttar. Annars är det nog dags att renovera/byta
Tack till:
Motorfirma Göran Andersson, Kylarspecialisten, Lackeringsteknik i Mjölby
Ragge
32 Inlägg
16 juni 2007
Tror inte det är batteriet, eftersom resten av bilen har ström. Men ska prova byta kol sen får man se hur det blir.smile
687 Inlägg
16 juni 2007
prova o knacka lite på solenoiden o se om det hjälper.
