2570
Vilken utav dessa lådor? MDS VS ROCKFORD FOSGATE
196 Inlägg
11 juli 2007
Nu har jag sållat ut lite och hittat 2 olika lådor men vet inte vilket som ger mest bas.
Alt 1
http://www.mds.se/?artnr=52012
http://www.mds.se/?artnr=17213
Alt 2
Rockford Fosgate Baskpaket Rockfordfosgate
Finns på brl för 4000 med steg.
Men såg att bara Rockford basen var på 150 rms watt och att mds basen var på 400. Men vilken hade ni valt och vilken dunkar mest?
TACKSAM FÖR HJÄLP
MVH defuncta
Permanent Solutions to Common Problems!
http://www.hitman.us/main.html
2 201 Inlägg
11 juli 2007
utan tvekan rockford. låter mycket bättre.
både bättre bas o klarare ljud.
folk tittar för mycket på watten. bry dig inte om watten så mycket, det kommer låta tillräckligt ändå.
196 Inlägg
11 juli 2007
Jag har inbillat mig att mds kommer att dunka mycket mer och att rockford basen kommer nästan vara lite klen men detta kanske inte stämmer, eller?
Masterworks
11 juli 2007
Rockford i alla väder!
Vad är det som får dig att tro att Mds skulle dunka mer?
med lem
1 925 Inlägg
11 juli 2007
rockfort utan någon som helst tvekan big_smile
all affischering utom affischering om affischering förbjuden förbjuden !
196 Inlägg
11 juli 2007
Att rms watten är så låg på rockforden och att en kompis hade mds  x max 12a den dunkade bra.
Om ja köper rockforden va är de ja behöver köpa om jag redan har ett 4 kanarligt slutsteg i bilen är de, ett powerblock så ja kan dela upp strömmen, 1 lågnivåkabel, högtalarkablar, ström, jord är det något mer?
Blir de mycket bättre ljud med en strömkondensator på 0,5 farad, känner att min budget tar stryk då...
Senast redigerat av defuncta (11 juli 2007)
2 201 Inlägg
11 juli 2007
skit i watten. alla tror att det låter bättre bara för det är mycket watt. det är fel.
mina basar är oxå på 150 rms bara o spelar fan så mycket bättre än polarens 300 watt
196 Inlägg
11 juli 2007
Okey nu har jag förståt att ja ska ha rockford:P men nu till mina andra frågor:
196 Inlägg
11 juli 2007
ingen som vill hjälpa mig?
141 Inlägg
11 juli 2007
skit i kondensatorn... ett bra batteri är MYCKET viktigare
Like it German
378 Inlägg
11 juli 2007
strömkabel från batteriet.lignivå kabel från stereon, högtalar kabel mellan steg bas, jord från steget och en remote kabel sen har jag säkert glömt nått smile det där med konden får nån annan svara på ...
Hur många skruvar fick du över?....
raggare.
9 Inlägg
11 juli 2007
rockford fosgate lätt bättre
MiKeY
85 Inlägg
11 juli 2007
Jag skulle oxå satsa på rockford. Varför skall du dela på strömmen?? Köp en strömkabel plus en säkringshållare, en jordkabel, lågnivå med remote. Plus högtalarkablar. skit i kondingen så länge..
Mvh Robert
196 Inlägg
11 juli 2007
Mvh Robert
Men ska ja behöva dra en till strömkabel från bateriet ja har ju redan en till mitt 4 kanalssteg?
NU BLIR JA FÖRVIRRAD NÅGON SOM KAN REDA UT DETTA???
141 Inlägg
11 juli 2007
är kabeln grov nog för att "orka" med 2 steg så är det ingen fara då kan du dela upp strömkabeln med ett powerblock
196 Inlägg
11 juli 2007
8 mm2 strömkabel är det... Räcker de?
141 Inlägg
11 juli 2007
vilka steg är det.. länka gärna.. men 8mm lät lite lite
196 Inlägg
11 juli 2007
4 kanarliga http://www.mds.se/?artnr=C4
De andra är Monoförstärkare P3251
Uteffekt: 1x175W RMS 4ohm. 1x325W RMS 2ohm. THD 0,08%. Uppmätt effekt CEA-2006 1x394W RMS. Stabil i 2ohm. Övrigt: Frekvensomfång 20Hz-20kHz +-0,5dB. LP/HP/AP-filter 40-400Hz 12dB. Ingångskänslighet 150mv-4volt. Punch remote baskontroll 0-18dB/45Hz medföljer. RCA in och utgång. Kabelgrovlek strömplint 25mm. Avsäkrad 40A. Vikt 5,2kg. Mått: 279x53x297mm.
2lateuloose
543 Inlägg
13 juli 2007
Du skämtar??? ska du köra ett steg skulle jag inte ja mindre en 21m2
ska du köra 2st steg skulle jag ha minst 35m2
Ström är nyckeln till framgång! har du inge ström spellar det ingen roll om du har miljoner watt i steget! för liten area blir en flaskhals!
Köp den fetaste kabel´n du har råd med (tips biltema) .. så slipper du göra om allt när du vill uppgradera!
I vår tävlingsbil körde vi med feta koppar järn just för att strömmen skulle få flyta fritt
& sen ang. MDS vs RF har du ju redan fått svaret i din hand! wink
- dB Team: Naughty Bassheads, SM, EM Champion m.m
- Member of: Skitskraj MC - Motto: Live Fast ~ Die Young
5 852 Inlägg
15 juli 2007
Du köper ett powerblock till detta så du kan dela + och jord wink
