5290
Konstigt ljud vid vänster framhjul
24 Inlägg
2 augusti 2007
Hej
Ett konstigt missljud har börjat uppstå vid vänster framhjul. Först var det bara när jag körde på gupp & liknande. Det liksom knakade till lite.
Men nu låter det typ hela tiden.... Så fort bilen rullar (speciellt med lite belastning på vänstersidan. högersvängar etc)
Vågar inte köra med bilen innan jag tittat närmare på det...
Vad skulle det kunna vara?
Hjullager?
Det är en 855:a se -94:a
Tack i förhand!
Patrik
Proljece?
1 464 Inlägg
2 augusti 2007
borde vara hjulllager.
Volvo duger till å plocka potatis och skörda med.
Ta bort parabolen på skuffen om du vill slippa alla fåglar!
124 Inlägg
2 augusti 2007
kan vell inte va nått annat än hjullagret.. om de inte är hela jävla bromshoket som är söst å sitter å skramlar tongue
Ja gillar att tillverka mina egna delar till bilar :)
24 Inlägg
2 augusti 2007
finns det nå smidigt sätt att "testa" eller "felsöka"?
....innan jag kastar mig iväg till biltema & köper nya lager menar jag smile
Hittade detta vid en sökning.....
"Jag har en Volvo V40 (2000), men problemet känns "klassiskt":
Det knackar när jag släpper på gasen. Speciellt när jag svänger. Både vänster och höger. Frekvensen på ljudet är beroende på hjulens fart.
Både när bilen är varm och kall. Det kom ganska plötsligt.
Något idé? Drivknut? Hjullager?
Svar:
Kolla om damaskerna är hela, kan nästan garantera att dom har gått sönder och du har fått skit i knutarna.
Fast kan ju vara som på min audi, damaskerna var bytta men inte i tid, vilket gjorde att knutarna skar ihop"
Problemet låter precis som på min....
det låter när jag släpper gasen... och vid högersvängar....
Kan det vara drivknuten?
Vart sitter den? Och hur kollar jag det?
Svårt att byta?
Senast redigerat av Patrik1975 (2 augusti 2007)
Sänk bensinskatten!
182 Inlägg
2 augusti 2007
Kan ju vara drivknuten. Eftersom bilen är framhjulsdriven. Så lät det i min primera innan knuten gick sönder iaf.
/MatteR
/MatteR
87 Inlägg
3 augusti 2007
Ett sett att testa ifall de är drivknuten är att svänga max och ifall det knackande/knapriga ljudet uppstår är det drivknuten som är slut.
/Jocke
4 Inlägg
3 augusti 2007
Bytte hjullager på min Primera förra veckan, hade precis samma symtom som du beskriver.
Och det upphörde med ett lagerbyte.
509 Inlägg
3 augusti 2007
Tror inte det är drivknuten! bytte den på min gammla 850 och det va ju lixom bara när jag svängde som det lät som en tröskkvarn!
Saab-fetischist
9 Inlägg
23 juli 2008
Att kolla om det är ett hjullager är väldigt enkelt,
I ditt fall hissar du upp vänster framhjul, snurra sedan på hjulet och håll en hand på fjädern.
Känner du vibrationer i fjädern, så har du ett dåligt lager.
Senast redigerat av Darkis (23 juli 2008)
