2603
trimförgasare till b20
318 Inlägg
9 augusti 2007
en skillnad på 8 - 14 märks nog men annars är det knappt, blir dock ett hårdare ljud (mer smatter) kan inte tänka mig att det ger mer än 10 -15 hk från orginal 10 - 14 , högkomps kolvar kan ha urfräsningar i kolvarna så att man kan plana toppen och blocket så mycket att ventilerna åker ner i dessa urfräsningar inte mycket men men..
på skoj så skulle man tänka sig att det kanske går att göra det samma med din?
311 Inlägg
10 augusti 2007
okej.. så man tjänar mer än 10-15 hästar med vanliga "b21" kolvar ? .. kanske går att göra så big_smile..
Pv med preppad b20..
152 Inlägg
10 augusti 2007
sak du ha b21 kolvar skaffar du kolvar från en E motor, de e helt plana på toppen!
It´s Better to burn out than fade away
152 Inlägg
10 augusti 2007
appropå mer effekt... du har inte funderat på att köpa sån brytarlös tändning ???
den funkar fint som fan den där ignitor ... blir en helt annan gång i motorn !
311 Inlägg
10 augusti 2007
nae har inte tänkt på det och har nog inte råd.. smile
152 Inlägg
11 augusti 2007
den är itne så dyr... under 2000 kronor med hög effekts t-spole
men vafasen, brytare funkar...
testat justera tändningen som jag föreslog ännu ?? smile
311 Inlägg
12 augusti 2007
aha okej.. nej har inte hunnit ,har varit borta i helgen:) men ska testa då jag får tid:)
16 Inlägg
21 augusti 2007
hej när man har hårt trimmat o r kam för man inte ska få ventilsläpp så bör man ha dubbla ventilfjädrar har jag vet sånna som inte har haft de inge kul blir de sätt i dubbla ventilfjädrar ska du se så går de bra har du fått tag i några förgasare än??
om det ska göras lika bra att det görs ordentligt:P
311 Inlägg
28 augusti 2007
mm har oxå funderat på det men men.. är väl inte så jätte hård trimmat ändå så..  och har inte fått tag i nå förgasare. men söker för fullt!  har inte hunnit kolla vid tändningen då jag har spacklat och sånt så den ska in på lackning på torsdag ! får se efter det..
24 Inlägg
30 september 2007
R-kammen är designad att leverera max effekt på 6400 rpm och kräver ett par 45:or för att funka OK.
R-kammen brukar klara sig fint med de enkla gulmärkta fjädrarna.
46-37 ventiler är väl det största man kan få i utan att flytta isär ventilera med offset styrningar..
R-sport har inte byggt såna toppar utan de kallar sina 44-37 för steg 2 och en sån passar fint med den relativt lågvarviga R-kammen.
Förgasare för denna maskin under förutsättning att den är frisk skall vara 2x45:or.
Vilket märke på förgasarna spelar ur funktionshänseende mindre roll men Solexarna har gått ur produktion och det är bökigt att hitta munstycken etc till dom i dag.
Jag har ett par Solex45:or med steg 2 bestyckning och insug samt ett fint extraktorgrenrör liggande på hyllan om det kan vara intressant..?
Dock bökigt med munstycken som sagt var..
Hur är portjobbet på toppen?
Who ever said money cant by happiness, didn´t know where to shop
311 Inlägg
30 september 2007
okej kan nog vara intresserad , men dom kanske är lite snålt bestyckade?
http://www.garaget.org/?car=51863&image=525748
så ser toppen ut, utan vassa kanter och sånt så jag tror det är bra gjort..
edit :
har nu köpt dom så jag får vänta tills dom kommer hit för att test montera.!
Senast redigerat av boxarhandsken (2 oktober 2007)
24 Inlägg
6 oktober 2007
Frisk maskin med 46-38,5 ventiler och ett portjobb värt namnet tillsammans med R-kam och ett par bra bestyckade 45:or borde definitivt ge 150 + hk, och förmodligen närmare uppemot 170hk.
Maxeffekten på kammen = 6400rpm. -men att dra den till ca 7000rpm i växlingarna är inga problem så länge fjädrarna hänger med.
Hur ser ditt extraktorrör ut? -tändsystem?
Senast redigerat av icky (6 oktober 2007)
311 Inlägg
6 oktober 2007
okej..smile vet ej vad det är för sorts extraktor.. tändningen är original.. säkert felinställd. Jag kunde inte varva över 6100 sist jag prova.. får justera in allt då gasarna kommer på!
och fjädrarna på toppen var ju inte dubbla lr förstärkta så det var ju ett minus. men får väl se om dom hänger med.
24 Inlägg
7 oktober 2007
45:orna kommer ge dig både mer ork ock varv skule jag tro, men var noga med tändningen också.. -finns häststar att hämta där..
Har du en bild av röret?
311 Inlägg
7 oktober 2007
jo fårse.. nae inte just nu bilen är på lackning så kan inte ta kort, men kan ta sen!
24 Inlägg
31 oktober 2007
Har färgen torkat nu?
Sitter fuggarna på plats?
Senast redigerat av icky (31 oktober 2007)
311 Inlägg
1 november 2007
tongue han är seg. , varit i den där verkstan 1 månad nu och han har gjort grovjobbet på halva sidan.. men han gör nog nått ryck snart hoppas jag , och gasarna kan nog ta ett litet tag, hade tänkt besikta den först? kanske blir lite höga avgasvärdenmed dom?
311 Inlägg
14 juli 2008
besiktad utan anmärkningar..    den går lika hårt nu som med 36'an tycker jag.. låter bara lite fränare. den bluddrar på låga varv, poffar då man motorbromsar.. tror dock det är synkningen som ska fixas.. får skruva lite på blandskruvarna oxå..!
5 Inlägg
1 augusti 2009
hej förlåt om jag skriverpå din tråd  här, men sökte på goggle efter en trimförgasare till saab 99, så jag tar chansen att fråga, vet nån här vart man kan få tag på en 2 ports förgasre till en B20p H-motor ?
Mvh Erik
219 Inlägg
2 augusti 2009
Du bör minst ha weber45or till den bestyckningen.Dubbla ventilfjädrar,men varför ska man varva så mycket?Jag slutar efter 5500varv,sen dalar kurvan.Bara onödigt att ta kål på motorn.Men tror inte du får några 170Hk med det.Satsa på att ha vridet lågt,då slipper du varva så mycket.Titta på Tradera,där brukar det finnas 45or titt som tätt.
Kostar att ligga på topp
