2579
bygga frontspoiler
94 Inlägg
12 augusti 2007
hej"
har fått tag på en krokad v70 frontspoiler som ja tänkte bygga på!
vad är lättast att bygga med?glasfiber?
fronten är väl gjord av abs plast?
jag äger ju en s70 97a  så undrade hur passformen kommer vara?
jätte tacksam för svar
med lem
1 147 Inlägg
12 augusti 2007
du har ju redan en tråd om detta....?
Hellre frysa i tälten, än tälta i frysen.
Driifter;)
1 630 Inlägg
12 augusti 2007
e de gammla v70.in har ju samam front så de kvettar ju om d e kombi lr sedan så passformen blir vöäl så bra som du gör den;)
Trimma för att köra fort? NÄ, Brett;)
94 Inlägg
13 augusti 2007
ingen som kan hjälpa mig lite?
vill ju helst bygga i glasfiber men dom säger att de inte fäster på abs plasten,så vad göra?
Licens Svetsare
219 Inlägg
15 augusti 2007
beror helt och hållet på vad du vill plasta, har plastat egna kofångare till min golf II, och en kompis som byggt på v70 spoilern på sin 745a osv.
1 019 Inlägg
15 augusti 2007
skaffa räser slip-maskin å slipa ner skiten så går det kanon med glasfiberspackel wink Vad menar du med passformen? s o v70 är ju precis likadan i fronten wink
Annars äre bara å modda lite.. inte allt för svårt!
MVH//Davve
[MÄKI-MEET] GÖRANSSON ARENA, SANDVIKEN 11 JUNI 2016 [MÄKI-MEET crew]
145 Inlägg
15 augusti 2007
antagligen så vill du bygga om fronten mer än med några ynka cm? ....ta först skumfog och låt det stelna och såga ner det i ungefär så som du vill ha det....gör så till att du e nöjd...lägg sedan på glasfiberspackel, i många lager å slipa ner...sist av allt så lägger du på finspackel!
1 060 Inlägg
15 augusti 2007
uʍop ǝpısdn ǝdʎʇ uɐɔ ʎןןɐǝɹ noʎ ˙ǝnɹʇ sʇı ˙ןoן
Team Plåtskrammel Fårö
53 Inlägg
15 augusti 2007
Använd glasfiber och polyester eller epoxy... Antingen så använder du byggskumm som föregående talare sa, eller så gör du en form i cellplast som jag har gjort...
Polyester fäster mot abs.plast, men bästa sättet är att borra ett par hål i abs.en så polyestret kan härda fast genom hålen.... Så gjorde jag....
En som byggt S60 med cellplast och glasfiber... lite tips kanske...
http://student.educ.umu.se/%7Eloekul98/ … Bygget.htm
Lycka till
Bahuba
Edit:
Medans jag leta efter den hemsidan hann en annan svara...
Jaja, så är det när man är slö...
Senast redigerat av Bahuba (15 augusti 2007)
Skjut inte upp till i morgon det din hustru kan göra idag.
94 Inlägg
16 augusti 2007
så ja kan ta typ hönsnät och sen på med fogskum? fäster skumet på abs platsen?
fronten kom i 2 delar,sönder allstå,kan man laga de med glasfiber om man rubbar upp plasten?
räker de med att man bara lägger på glasfiberspakel?blir de hållbart nog?
tänkt börja i helgen så vill gärna ha alla tips ja kan få!
94 Inlägg
19 augusti 2007
vart hittar ja polyester el epoxy på internet? samt något bra fin spackel?
har inte så stort utbud där ja bor
94 Inlägg
28 oktober 2007
