5771
Fråga angående ett medelande i Nero som jag skulle behöva ett svar på.
464 Inlägg
14 augusti 2007
Hej! Skall bränna ut lite grejer så jag får utrymme till annat och då jag klickar på burn så får jag fram detta medelande.
You are about to create a multisession write once dvd disc Session no2 and above will not be redable with some dvd rome drives and operating systems prior to windows xp
how do you want to continue
burn multisession anyway
burn without multisession
Vad bör man välja och vad är multisession ?
Tacksam för svar / Anders
DFFL
9 020 Inlägg
14 augusti 2007
Burn anyway.
To thine own self be true, and it must follow, as the night the day, thou canst not then be false to any man.
/William Shakespeare, Hamlet.
A wise man once told me that death smiles at us all. All a man can do is smile back.
Russel Crowe, Gladiator.
Proljece?
1 464 Inlägg
14 augusti 2007
Har hänt ett par gg att den kommit fram men ta alternativ 1 brukar fungera för mej tongue "jävla windows"
Volvo duger till å plocka potatis och skörda med.
Ta bort parabolen på skuffen om du vill slippa alla fåglar!
:D
15 Inlägg
15 augusti 2007
Du bör läsa detta:
http://dvd.elmberg.net/
Scrolla ner till DVD-R eller sök "Multisession" på sidan så får du ditt svar.
Bränn inte med öppen DVD skiva.
The Queen
200 Inlägg
15 augusti 2007
"burn multisession anyway" brukar jag det första alternativet funkar jämt för mig i allafall. Det händer jämt när jag ska bränna en dvd-film.
Golf Racing*
