5576
Byte hall givare?
18 Inlägg
21 augusti 2007
Vart i h-vete sitter hallgivaren på min 740??
jag tog bort fördelaren och gjorde så som dom sa på Volvo när jag var in dit!
Men jag hittar inte nån hallgivare nånstans på bilen!
ÄR det någon som kan hjälpa mig?? måste få igång bilen
/Tom
948 Inlägg
21 augusti 2007
/Tom
hallgivaren kan sitta på växellådan alltså mellan låda och motor längst upp om du förstår vad jag menar smile
18 Inlägg
21 augusti 2007
För jag har redan bytt impulsgivaren som sitter till svänghjulet och nu ska jag testa byta hell givaren men jag hittar den fan inte!
Sitter den inärheten av impulsgivaren?? för hallgivaren har väl nå med tändningen att göra??
18 Inlägg
21 augusti 2007
Ingen som kan beskriva vart hall givaren sitter??
Det är väl inte samma som impulsgivaren till sväng hjulet?
1 Inlägg
21 augusti 2007
hejsan  min hastighest mätare funkar inte i bilen var ska  ja leta  för att titta om nåt är trasit .. ? har en 740 gl 90:ans års
Cotech
21 Inlägg
21 augusti 2007
Vad har du för motor 23et lr 230ft-fk? har du impulsgivare monterad nedanför fördelaren saknar din motor hallgivare i fördelaren, man har antingen eller om man säger så smile
Vägen är aldrig för lång i en Bmw =)
18 Inlägg
21 augusti 2007
jag har en 230f är en vanlig 740 GL -90a
impulsgivaren har hag bytt, satt nedanför fördelaren...
så då har jag ingen hallgivare???
vad är det då som gör att bilen bara startar lite när den vill...
Abiit, excessit, evasit, erupit
145 Inlägg
21 augusti 2007
byt fördelare..! hela jävla skiten..! då kommer det mycket troligen funka..!
Abiit, excessit, evasit, erupit - Han har farit, försvunnit, undkommit, störtat iväg.
21 761 Inlägg
21 augusti 2007
Pumprelät, pumpen, säkring för pumprelät (säkring ute i motorrummet). Där är några andra saker som kan vara fel.
Om det inte kommer gnista så kan man ju räkna bort pumpen, men pumprelät eller säkringen för pumprelät kan fortfarande vara orsaken.
Senast redigerat av Drönirettab (21 augusti 2007)
1 Inlägg
21 augusti 2007
har bytt pumpreläet, så pumpen går, och soppa kommer det...
fördelare, routor och tändkablar= som nya...
har även prövar byta slutsteget..
kommer fan inte fram till vad det är för fel, skit ååå
