3111
Min saab rycker vad kan problemet vara?
7 Inlägg
25 augusti 2007
när jag kör min saab på låga växlar och varv blir den ryckig. och hackar fram
vad kan problemet vara. är  det något med insprutningen eller kom med förslag.
761 Inlägg
25 augusti 2007
Vilka varvtal rör det sig om?? Kan ju vara så enkelt att du har kassa motorfäste.
Toyota MR2 -95
Saab 95 2.0t SE -99
VW Buggy -66
7 Inlägg
25 augusti 2007
allt under 2000 kan man säga
2 164 Inlägg
25 augusti 2007
Testa att byt tändstift först.
Sen kan du kolla om du har bytt bränsle filtret på länge.
Återkom sen hur de blev och om problemet försvann.
MVH
F
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
25 augusti 2007
Hej, har du nån kompise/annan bekant du kan låna en DI av? Är ju inte världens bästa företag som gjort dem...
761 Inlägg
25 augusti 2007
mjo, men OG900 har väl inte DI??
Toyota MR2 -95
Saab 95 2.0t SE -99
VW Buggy -66
preem pump
836 Inlägg
25 augusti 2007
nae det har dom inte
wrooooom.ptshhhhhhhhhhhiiiiiiiiiii
285 Inlägg
25 augusti 2007
prova att byta tändkasset eller tändstift om inte det funkar kan det vara vevaxel givarn.
SAAB, För att jag e lite bättre än dig!
Fordonstekniker
157 Inlägg
26 augusti 2007
Tycker du ska kolla om insugsröret är helt för de pajja på min bil och den tog tjuvluft därifrån och gick skit men så bytte ja de röret så gick den som en drömm igen:P
De ska vara mer än det verkar;)
7 Inlägg
26 augusti 2007
ska göra allt ja kan för att hitta problemet, det är lite trist att glida runt i sant som exempel när bilen kommer i k***gung och
föresten kan passa på att säga att det försvinner om ja trycker ned koplingen
