2297
Borttagning av dörrsidor mm för Kabeldragning
1 Inlägg
27 augusti 2007
Tjena!
Jag ska bygga ett litet ljudsystem till min Passat Kombi -01.
Problemet är att jag inte vet hur jag ska få bort plastdetaljerna som tex dörrsidor, trösklar mm för att kunna dra nya kablar.
Kan någon som vet hur en Passat ser ut, försöka beskriva för mig hur man gör?
Tänkte dra lågnivå och strömkabel till bagaget... nya kablar till dörrarna mm.
Tacksam för hjälp! big_smile
82 Inlägg
27 augusti 2007
Dörrarna brukar sitta med några torx(nederkant) och ett par skruvar vid handtagen. Sen sitter det med clips så det är bara att dra.
Hur tjock strömkabel ska du dra?  Har för mig det är ett hål i torpedväggen precis bakom passagerarsidans matta. Där går det iallfall att dra 20mm2.
det du bör tänka på är att försöka dra ström och lågnivåkabel på olika sidor av bilen. (Det är jobbigt att göra om allt pga. missljud.)
