3006
STORA elproblem
Offroad tokig
226 Inlägg
22 september 2007
Bilen ifråga är en VW passat 1,8T -98
OK allt började för 1-2 månader sen då bilen inte ville känna igen nyckeln ibland.
Men det var bara ta ur nyckeln och sätta i den igen så brukade startspärren släppa.
Sen åkte jag in till Lemon och raderade diverse felkoder sen vart det lungt med nyckeln.
Har inte varit några problem på 1-2månader tills idag.
Imorse när jag kom ut så var nästan batteriet tomt (glömt lyset på) och efter mycket nötande på starten hoppade bilen igång.
Åkte iväg och tycker att bilen känns slö.
Kollar på laddtrycksmätaren och den laddar max 0,2Bar.
Körde ett par kilometer för att batteriet skulle laddas up och sen stannade jag och stängde av motorn.
Vred på tändningen ett tag och sen stängde av den. Startade den och då laddade den som den skulle 1,2-1,3bar.
Åkte sen ett par mil till en kompis och ställde bilen.
När vi kommer ut och ska åka iväg igen så känner inte bilen av nyckeln.
Ok fel på nyckeln tänker jag och vi åker hem och hämtar reservnyckeln.
Funkar inte med den heller  :evil:
va fan tror ni har hänt med biljäveln??????  :evil:
Lev livet som fan innan livet lever fan med dig
21 761 Inlägg
22 september 2007
Har du kollat bilbatteriet, det var ju nästan tomt. Även om du åker flera mil så hinner inte generatorn ladda upp batteriet på långa vägar. Det måste laddas upp med en batteriladdare i kanske ett dygn eller så.
311 Inlägg
22 september 2007
fel på nycklarna?
Kristian Glad
Honda CRX ED9 '90
Mugen - DC Sport - VIS Racing - Blox - Buddy Club - WedsSport - 5Zigen - Recaro - GUSS
Offroad tokig
226 Inlägg
22 september 2007
Jo men det går ju starta bilen utan problem men startspärren stänger av bilen efter typ 3sek
Gladen skrev:
fel på nycklarna?
Vore väl konstigt om båda nycklarna slutar funka samtidigt eller hur wink
21 761 Inlägg
22 september 2007
Det sitter inte något batteri i nyckeln eller nåt sånt då?
Offroad tokig
226 Inlägg
22 september 2007
JO sitter batterier i nycklarna men det är inte slut för lampan i nyckeln lyser som vanligt.
Inte svagt som det brukar göra då batterier tar slut.
Undrar om det inte kan vara kabeln från avläsaren vid täningslåset som går upp till instrumenthuset som har gått av eller nått. syns inget utanpå kabeln och händer inget när jag rör på den.
