5376
Motorn vägar starta (oftast vid fukt och kyla)
91 Inlägg
25 september 2007
Har problem med min corsa b 98'a 1.4i
Oftast när det är fuktigt eller kallt på morgarna vägrar bilen starta, ja får rulla igång den.
Dessutom lååååter det som f*n, starkt visslande ljud, som ett skrik. iiiiiiiiiiiiiiii..
Har ingen större koll på vad som kan vara problemet, generatorn? startmotorn?
Den har även stannat när jag kört, då vid låga varv med kopplingen intryckt.
21 761 Inlägg
25 september 2007
Det där skriket, är det när du försöker starta motorn eller när motorn är igång?
Om det skriker när motorn är igång så kan vara generatorremmen, kolla upp så att den är fräsch och tillräckligt spänd. När en motorn är svårstartad i fuktigt väder så beror det ganska ofta på dåliga tänddetaljer, tex spricka i fördelarlocket/rotorn/tändhattarna. Det behöver inte vara stora sprickor för att det ska bli problem.
Senast redigerat av Drönirettab (25 september 2007)
892 Inlägg
25 september 2007
Låter som om det skulle vara fukt i fördelaren eller nått liknande...
"Nä det här suger. Farväl grymma värld! Nu raderar jag kontot." *dramatiskt musklick* - Sandman
Min projekt tråd
12 086 Inlägg
25 september 2007
Ofta tändningen som strular vid dom symtomen. Kolla så tändstiften sitter fast, så kablarna sitter ordentligt och kolla så fördelaren är torr.
91 Inlägg
25 september 2007
När jag startat bilen, dom första 10-40sec, sedan försvinner det. Generatorremen är i skit-kass skik, aldrig bytt.
Har känt med fingret på remmen och den verkar "böja" sig åtminståne ca 3cm.
Ska kolla om jag ser någon spricka imorgon. Tack för svaren.
Senast redigerat av skallman (25 september 2007)
21 761 Inlägg
25 september 2007
Byt generatorremmen och sträck den lagom, man brukar säga att den ska kunna tryckas ner ca 1cm med "normal" kraft när man trycker på en punkt mellan generator och vattenpump.
En dåligt spänd generatorrem gör att laddningen inte blir bra, om remmen dessutom är i dåligt skick så kan den ju gå av snart.
91 Inlägg
25 september 2007
Generatorrem och drivrem är samma sak?
Biltemas/mekonomens, duger deras?
21 761 Inlägg
25 september 2007
Det borde vara samma sak, tycker det iaf. Annars borde det stå tex servorem eller AC rem.
Ska inte vara mycket sämre kvalitet på Biltema/Mekonomen/Micro osv, det ska gå bra.
91 Inlägg
26 september 2007
Var nu på en verkstad med bilen, och utan att titta sa dom att det antagligen var fel på temperaturgivaren för kylvattnet (styrbox), (då han påpeka att det var vanligt hos opel), och bad mig inhandla en sådan för att sedan komma tillbaka senare i veckan, då deras elektronik snubbe var på semester nu.
Kan det verkligen vara temperaturgivaren till kylvattnet (styrbox) som får bilen att vägra starta ibland, och ibland dö vid låga varv med koppling intryckt?
En fråga till, är det normalt att min bil "överhettas" så att fläkten till kylaren går på efter man åkt några km och sedan stannar några minuter på tomgång?
10 287 Inlägg
26 september 2007
Om problemen med att bilen jävlas framförallt finns när motorn är kall så kan det mycket väl vara tempgivaren.
Och fläkten kan vara , som på vissa andra bilar, styrd från styrboxen som får tempinformationen från tempgivaren. Dvs om givaren visar för hög temperatur så sparkar styrboxen igång fläkten trots att motorn bara är halvvarm.
/Göran
(Groucho Marx).
1 072 Inlägg
26 september 2007
Opel Corsa is the shit.. Fördelen med dessa bilar är att skulle de stanna så är det bara att putta åt sidan och ta en taxi hem. Vem bryr sig om en Corsa big_smilebig_smilebig_smile
10 287 Inlägg
26 september 2007
Har du inget vettigt att komma med så skall du skita i att fåna dig på detta forum. Är det så att du ändå måste för att det kliar i fingrarna så gör det i så fall någon annanstans.
Göran
Moderator
(Groucho Marx).
