3277
Problem med angel eyes.
8 Inlägg
25 september 2007
Monterade fast angel eyes på bilen, å nu ser jag att de immar igen!!
Jag ska sälja bilen å hinner inte ta ut de igen för å lägga silikon runt..finns det något annat jag kan göra?neutral
DKW
197 Inlägg
26 september 2007
Hade samma problem med mina i början, beställde mina från hova.com och de rådde mig till att ta bort 2 st plastskydd som sitter på baksidan av lyktorna (små genomskinliga plastpluggar typ). och det hjälpte ett tag tongue
dock var de inget som hjälpte i längden utan fick mina utbytta, men har du tur så funkar det..
lycka till!
692 Inlägg
26 september 2007
Ta bort glödlamporna och lägg en hårdtork eller värmepistol under huven så deet blåser inte i strålkastaren, men va försiktig så det inte blir för varmt. Det funkar, men kommer tillbaka lika fort då det är fuktigt ute.
8 Inlägg
26 september 2007
Okej. Jag köpte mina från tyskland för 900kr nya, tydligen är det samma skit från hova, skillnaden är bara 2000kr.
Jag får försöka lösa de för ett tag medan jag säljer bilen...sen vet jag inget om de tongue
bihfocus
10 april 2008
Det blir även immit på mina Ford focus bakljus men bara när det är vinter. Tror inte angeleysen är så värst gjorda för just för vinter tider det är mer utseende än kvalitet.
Men har man garage så skall man slippa det det vet jag. Sålänge bilen är i garaget immar det inte igen men när den är ute immar det direkt. Och bara i de lamphållare som inte används hela tiden t.ex back, dimljuset. Bromsljuset immar inte igen eftersom deä så används bromsljuset nästan hela tiden.
401 Inlägg
11 april 2008
det e samma skit men som du säger prset skiljer sig extremt...smile
www.kudoz.se
3 802 Inlägg
11 april 2008
därför man köper direkt från tillverkare o får MYCKET lägre pris. alt från ebay tongue
DO IT LOW STYLE
1 342 Inlägg
11 april 2008
Tråkigt bara när tillverkare inte vill sälja direkt till privatperson, exempelvis Milotec som det handlar om för min del, dem hänvisar till MH Styling.
Trist med imman, men det brukar sällan vara ett problem på sommaren, och om det är det torkar den lätt bort sedan.
17 Inlägg
16 april 2008
Hade samma problem med mina, så skickade ett mail till stället där jag köpte mina ifrån och fick svaret
"Detta är inget ovanligt med nya produkter på första vintertiden, så som belysning, då det är kallt ute. Det beror på temperatur skillnaderna.
Precis som du tar en kall kola burk ur kylen blir burken immig. Detta kallas kondens. När man tar bort det bakre locket på strålkastarna kommer det oftast in kall luft. Värmen från reflektorerna värmer up den luften och då bildas det kondens. Detta kan hända eftesom gummiskyddet runt strålkastarna som skyddar har inte riktigt format sig efter dessa på grund av kylan. De börjar formas vid varmare lufttemperatur. Kondens kan förekomma även på originalprodukter och man måste göra någonting åt det eftersom det går bort av sig själv.
För att åtgärda fukten som är där nu ska man ta loss strålkastarna och ta in dessa inomhus. Locket till glödlamporna tas bort så att den varma inomhusluften kommer in och torkar bort kondensen. Man kan eventuellt påskynda detta med en fön, dock med väldigt lite värme på. Låt strålkastarna stå inomhus c:a ett dygn till efter att kondensen försvunnit. Sedan kan strålkastarna stå utomhus (garaj), fortfarande med locket av så att luften kan komma in...en natt borde räcka. Lägg de i bagageluckan på bilen ifall bilen inte står i ett garaj och sedan kan strålkastarna monteras igen. Proceduren är likadan ifall det gäller fukt i baklampor."
ska testa det nu & se om det fixar saken, annars får man väl skicka tillbaks dem,..
3 059 Inlägg
16 april 2008
Låter som en vettig förklaring..
Du har inte en länk till sidan med lamporna på så man kan se vad det är för några..?
3 059 Inlägg
16 april 2008
Aha.. köpte själv one-block med angel eyes från tyskland till min touring.. själv har jag inte haft nått problem i vinter.. Men förklaringen du fått av dom lät ganska så vettig ändå.
Miklen
16 april 2008
Ja har alldeles skitdyra original å dom immar igen dom me.. Jag har löst d me 1 styck 40mm server fläkt på varje insats som drar ur luft.. uppenbarligen så drar den ur fukten för imman försvinner avsevärt mycke fortare smile (just nu är dom borta efter xenonkonverteringen sladdarna fick inte plats smile)
