3465
skildnad på olika b234f??
17 Inlägg
2 oktober 2007
Hjälp! jag har precis köpt en ny b234f 16v motor till min 740 och ska byta med den som sitter i bilen, och när jag sen får in motorn i garaget och tittar lite närmare på den ser jag att insugshålet där gasspjället sitter är mindre än de på den motorn ja har i bilen?!
tror att hålet på den nya motorn är 2,5 tum och 3 tum på den gamla...finns det fler olikheter på sådana motorer eller går det bara att byta insug??
har sett när ja titta på tex mekonomens hemsida att det står "159/154 hk" på motorstyrka men då undrar ja bara om de ä nån som vet om det bara är gasspjället som är skildnaden??
tacksam för svar
1 785 Inlägg
2 oktober 2007
Vad har du för motor i 740 idag? En B230F ? Du behöver luftmängdmätaren och styrning som passar B234F motorn. 16V skiljer ju sig ganska mycket från 8V
Jag hoppas att vägverket förstår vikten av att hålla avstånd till framförvarande är minst lika viktigt som att hålla hastigheten i trafiken. När ska de börja den kampajen?
17 Inlägg
2 oktober 2007
nej alltså, de va en 16v motor innan också
Fritidsforskande yrkesförare
938 Inlägg
2 oktober 2007
Har för mej att de fanns två olika storlekar på spjällen, vet dock inte varför... Har dock för mej att de var 50 resp. 57mm diameter på spjällen...
Sen så är de 159hkr i dom som har manuell låda å för dom med automat så är de bara 155...
Jag gasar tills det rasar, sen tar vi lite till... :)
MVH // Tobbe, *BECE**
10 287 Inlägg
2 oktober 2007
88b hade 3" spjäll. Dom gjorde nåt till 89 som fick dom att gå ner till 2.5" spjäll.
/Göran
(Groucho Marx).
13 Inlägg
2 oktober 2007
ne d e 159hk i 88. 89- e det 155 och då kom de mindre spjällen.
938 Inlägg
2 oktober 2007
/Göran
Helt 100 på de? Vill minnas att ja hade stora spjället på min 89a... Sen hade den även 159ponnysar då de var manuell låda...
10 287 Inlägg
2 oktober 2007
Nej. Inte 100. Det kan vara så att det bara var automaten som hade 2.5" spjället 89.
/Göran
TobbeE_87 skrev:
/Göran
(Groucho Marx).
17 Inlägg
3 oktober 2007
men går de bara att byta spjäll då så att de blir samma som på den gamla eller måste man byta nått mer??
oförstående varför dom ens har brytt sig om att göra två olika spjäll när de bara skiljer 4 hk...
17 Inlägg
7 oktober 2007
ingen som vet??
247 Inlägg
17 oktober 2007
om inte jag minns fel hade automat 16v mindre spjäll?
