2758
turbo konventera 740 förgasar motor?
1 878 Inlägg
9 oktober 2008
en till sådanhär tråd? använd sök i forumsdelen så hittar du säkert 1000 sidor om just 740 och turbo konventera
77 Inlägg
9 oktober 2008
men nej det går inte att plugga "röret" och borra ett hål i det. om turbon orkar bygga upp ladd kanske det kommer vissla i hålet och bilen kommer gå skit. du får bara massa mottryck , turbon är ju till för att ge mer luft åt motorn, och om denna luften inte når insuget men ändå sitter det  en turbo på grenröret, hur kommer motorn då att må tror du själv? trögt och slö som fan.
det billigaste alternativet jag har åt dig är att köpa en megafon och koppla in den på stereons högtalar utgång, sen monterar du megafonen i grillen och spelar upp ett dumpljud i stereon. lycka till med att tima det samtidigt som du släpper gasen !
smilesmilewink
man lever bara en gång,så se till att ha så kul som möjligt!
