3477
Meningen med att lägga dämpning i baslådor? //Snabba svar tack :)\\
156 Inlägg
23 oktober 2007
Vad är meningen med att dämpa baslådor och behöver jag dämpa mer än bara motsatta sidan till basen?
Smålänning
7 883 Inlägg
23 oktober 2007
I en del installationer har jag märkt att det kan dämpa burkigt ljud och skrammel. Sen så ekar det inte i lådan heller.
21 761 Inlägg
23 oktober 2007
Sedan gör dämpmaterialet att basen upplever lådan som aningen större. Impedanstopparna, som alltid uppstår i de olika lådtyperna, blir lite lägre också.
156 Inlägg
23 oktober 2007
Tack för svaren big_smile
410 Inlägg
23 oktober 2007
Gött då fick man reda på det också smile
Copyright @ Rybbs Production
1 058 Inlägg
24 oktober 2007
rent dB mässigt??
PoLoud =D
22 Inlägg
25 oktober 2007
vw_performance skrev:
rent dB mässigt??
Förlorar oftast nåra dB med dämpull. Dämpull används som någon sa bla för att få en annan karaktär på ljudet och att basen tror lådan är större.
238 Inlägg
26 oktober 2007
hmm håller inte med alls ,,
ingen dämping!.. men lite bitumen!!
16 197 Inlägg
26 oktober 2007
bitumen??   i lådan?? varför de??
1 174 Inlägg
26 oktober 2007
Har du dämpning i lådan så får du också en mycket djupare och mörkare bas. Har du därimot en låda utan dämpning, så kan det som dom säger "eka" lite. Det blir som ett tom-rum, ungefär som att stå i en kyrka och slå på en trumma.. Basen blir inte lika tom eller hur man ska förklara det..
Senast redigerat av -Blomman- (26 oktober 2007)
"If you're in control, you're not going fast enough"
736 Inlägg
26 oktober 2007
Vill man inte dessutom minska risken för stående vågor i lådan?
Senaste foruminläggen
Nyaste forumtrådarna
