3315
945.a som drar åt vänster vid rak ratt...
46 Inlägg
24 oktober 2007
har nydligen gjort en framvagns inställning på volvon, och den drar åt vänster när ratten är rak...toe värderna var skitbra , ratten var rak vid inställning oxå... men den drar åt vänster som sagt, och det är inga glapp i framvagnen alls. nån som har nån aning om varför ?
252 Inlägg
24 oktober 2007
Snedslitna däck?
48 Inlägg
24 oktober 2007
spårig vägbana :-)
46 Inlägg
24 oktober 2007
Kickboxer skrev:
Snedslitna däck?
nej, inte vad jag vet iaf, för som jag kom ihåg det så drog den nog inte åt vänster innan inställningen....
3 650 Inlägg
24 oktober 2007
kan vara att den har fått en smäll, så den e sne..lr ifall du har rost i balkarna..
46 Inlägg
24 oktober 2007
ja, jo...men alla stag var schysta...rikgtig skumt
252 Inlägg
24 oktober 2007
Lurifilur skrev:
Kickboxer skrev:
Snedslitna däck?
Om bilen inte drog åt vänster innan inställningen, tyder inte det på att hjulinställningen inte blev helt korrekt gjort? Ratten kan på nåt vänster fått sig en smäll så att den blivit sned. Lite långsökt kanske. tongue
4 506 Inlägg
24 oktober 2007
Hur mkt väger du?? Kanske har med det att göra. Nä skoja bara...
Nä som han ovan säger, Så kan det ju inte ha blivit korekt.
Kan du andas kan du dö.
Smålänning
7 883 Inlägg
24 oktober 2007
Kontrollmät. Kolla så att inte bromsarna ligger an också.
252 Inlägg
25 oktober 2007
Precis, de kan dra snett pga att ena bromskolven ligger fast, har hänt mig. Letade som sjutton innan jag fann problemet.
243 Inlägg
25 oktober 2007
har du kontrollerat lufttrycket i hjulen???
One Man Clan
4 287 Inlägg
25 oktober 2007
De kan vara så att dina däck är dåliga och innan så stod de mer fel på tex vänster sidan än på höger och därför gick bilen rakt ..tex -0.40 toe på vänster och -0.20 på höger sida ..och nu när dom har nollat toe:n så är däcken fortfarande skit...testa å byt sida på däcken ..även om de är rotation så är de ju inte farlig å testa direkt ... och då märker du direkt om bilen går rakt eller börjar dra åt höger tex ...vet inte vad dom haft för instrument men har dom suttit riktigt och dom nollat toe:n så SKA bilen gå rakt...i typ 95 % av fallen så är däcken den avgörande faktorn
46 Inlägg
27 oktober 2007
har gjort bromstest osv...har haft den upphissad o provbromsat o kollat om nåt av oken har legat på, men icke :S
46 Inlägg
27 oktober 2007
ja du, det har jag:P jag är inte helt bränd, jag går fordon så:P
Mr White
1 072 Inlägg
27 oktober 2007
De är bara åka tillbaka till dom som ställde in den å fråga om tipps å dom kan kika på de. smile
Glidarn
408 Inlägg
27 oktober 2007
Har samma prob me min efter inställning, ratten satt nog inte rakt när dem gjorde det:(
(obrut)
Masterworks
27 oktober 2007
Om du släpper ratten, drar bilen till vänster då och ratten är sned?
Hur står den i bakvagnen?
Senaste foruminläggen
Nyaste forumtrådarna
