3318
Singeltorkare, volvo 850
249 Inlägg
11 november 2007
BTCC volvon eller vad den kallas har la sån, är det nån som vet om det finns nån sån sats att köpa nånstans eller måste man bygga själv såfall??
// genetorp
Stolt Volvoägare
4 913 Inlägg
11 november 2007
Man kan inte ta själva mekaniken från en Merca eller nåt som har det från fabrik?
Aldrig testat, men det borde fungera med mindre justeringar tycker man ju..
Pojkar kör turbo. Män kör V8.
4 822 Inlägg
12 november 2007
Det är inte så svårt att fixa, man förlänger bara en "arm" på torkarlänkaget vilket gör att den går längre ner innan den vänder, det jobbiga är att veta hur mycke man ska förlänga den.
Mvh Christian
249 Inlägg
12 november 2007
kom på att står inte den armen rakt upp på den volvon, för då är det la bara att flytta torkararmen så att den pekar rakt upp istället för att den ligger vågrät, men det är ju inte snyggt..
Det borde ju gå som du säger john87 med att ta från en merca. men det är nog lite för mycket job för mig:P
// genetorp
16 197 Inlägg
12 november 2007
bara så du vet så tycker inte besiktningen om singel torkare om du har "armen" lodrät..asså mitt i rutan.
249 Inlägg
12 november 2007
just det ja, men det hade är nog inte snyggt ändå, skulle haft som på en merca
// genetorp
LillNaisarn
12 november 2007
Läst folk som prövat att ta från mindre MB bilar tex W201, annars säljer AUTOLÖC färdiga "universal kitt" kanske är ett aktuellt alternativ annars ?
820 Inlägg
13 november 2007
Borra hål i rutan i överkant. sätt en vindrutetorkare och sen ett handtag genom hålet, ta bort din backspegel.
Sen får du veva på handtaget när det regnar big_smile hehe
4 822 Inlägg
13 november 2007
HALLÅ!!!!
Det är bara att göra som jag skrev i mitt tidigare inlägg, hade det på min förra V70, fick modda plastkåpan över torkardiket lite bara då den tog i lite när torkararmen kom långt ner på rutan men det ska inte behövas på 850 vad jag vet.
Mvh Christian
249 Inlägg
13 november 2007
Christian S skrev:
HALLÅ!!!!
det låter som ett bra svar men jag fattar inte riktigt hur man ska få torkaren att gå 180 grader istället för 90 (har nog hjärnsläpp nu men du kan la försöka förklara på ett lite lättare sätt:P)
// genetorp
4 822 Inlägg
13 november 2007
genetorp skrev:
Christian S skrev:
HALLÅ!!!!
Den ska inte gå 180 utan kanske 150 grader annars går den vääällldigt långt ner på rutan.
Om jag inte minns helt fel så förlängde jag armen/staget eller vad man ska kalla det som sitter på axeln på torkarmotorn och som gör att länkaget går fram och tillbaka.
Mvh Christian
Colaberoende
1 219 Inlägg
14 november 2007
Stämmer med att du förlänger armen. På min tog jag och förlängde 10 mm och det ger ju att armen ger en längre rörelse till torkararmen som sedan går längre slag.
1 804 Inlägg
21 juli 2010
Hur långt måste man förlänga "armen" då? smile
Meguiars_sverige
