3648
volvo 740 soppa pumpen går inte
39 Inlägg
22 november 2007
tjana..har en volvo 740tic mä b230et..och jag har ett sjukt problem fick igång den ett tag sen men då jick den bara på 2cylindrar..så nu har jag ingen ginistra och soppa pumpen går ej..jag pilla lite på relät bakom handsfacket och då jick han ett tag så nu är han lika sten död igen..har bytt hallgiver o relän..vad kan det va för fel?? sad
383 Inlägg
22 november 2007
Kanske kan vara pumpen som gett upp?
Mitsubishi Pajero 2.6 -88
Volvo V40 2.0T -99
// Jonas
220 Inlägg
23 november 2007
kollat gnistan och om det kommer bränsle?
Senast redigerat av 760turbo (23 november 2007)
Nossebro
21 Inlägg
23 november 2007
knacka lite ibak över pumpen, funkade för mig..
men du får nog byta pumpen iaf .. är vanligt
Bilar utan turbo är ingen bil :P
39 Inlägg
23 november 2007
har ingen gnistra..får fram soppa när jag kortsluter vid relät
3 650 Inlägg
23 november 2007
byt stift.. är det främre lr bakre pumpen som inte går?
Personbilssystemstekniker.
365 Inlägg
23 november 2007
Bytt relät?
Brukar ju strula på 740, även pump brukar ge upp. Men med tanke på att du inte får någon gnista när pumpen är död (om jag fattat rätt) så låter det som något system relä. Har för mig att soppa relät styr även tändning... kanske. Och kolla så att relä "socklen" inte är skadad brukar även vara vanligt.
Felsökning är en konst, inte bara vetenskap... och 90% tur
39 Inlägg
23 november 2007
jag får inte ens gnistra direkt från tändspolen:s
3 650 Inlägg
23 november 2007
ta bort fördelar locket å kolla hur det ser ut, sen testa med andra stift också
