7230
Frågor om kablar, batteri och generator till sinus live
Skogsfan
649 Inlägg
28 november 2007
Har frågat om detta förut men har en ny bil nu sålänge så vill fråga en sista gång nu.
hade tänkt att köpa mig detta kabelpaket, http://www.dbakuten.se/detail.php?item_id=16165
Det borde väll fungera till ett sinus live sl a-1500? Tyckte det såg prisvärt ut med tanke på vad jag får.
Annat är funkar det med batteriet som sitter i bilen, ett 65amp tror jag det är. Och generatorn vet jag ej vad det är. Men bilen är en Opel Kadett årsmodell 87, någon kanske vet vad som sitter i en sådan?
Vill bara inte bränna ett till steg pga för dålig strömtillförsel:/
Fan i skogen!
Stereon i A3'n levererad av dBakuten.se Tack för en kanonsupport och hjälp Björn!
Projekttråd: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=114930
El- och Instrumenttekniker
2 933 Inlägg
28 november 2007
Det kabelpaketet kommer du långt på tror jag, och billigt va de.. betalade 900 kr bara för 5,5 meter 50 kvadrat jag och här får du 7 meter + säkringshållare och massa grejs.. kalas big_smile
240n Goes Inzane!!?PROJEKTTRÅDEN
Volvo V70n 2,4t + BSR STEG 1 = VÄNSTERTRAFIK
Skogsfan
649 Inlägg
28 november 2007
Jo precis, på brl tar de 1400 för 7,6 m 50mm2 så ja, tyckte det verkar riktigt prisvärt faktiskt! Slår nog till på det då!
Sen var det detta med generator och batteri? men det kanske är svårt för någon att ge något uttalande om utan att veta vad det är för grejjor också. Kan kolla närmare på det hela! Vill bara veta att jag inte bränner nått ifall jag sätter in det smile
Fan i skogen!
21 761 Inlägg
29 november 2007
Enligt tabeller på Tudors hemsida så rekommenderar de 55-68Ah batterier för den bilen och på Yourex.se så har de 55-70A generatorer, då är det nog ungefär de sakerna som sitter i din bil gissningsvis.
Om du belastar det steget med 1 Ohm så kommer nog inte ditt batteri och generator att orka ge stabil spänning om du vrider upp volymen mycket, flera har sagt att det steget drar mycket ström om man spelar högt.
644 Inlägg
29 november 2007
Jag kör med 16mm2 kablar till de steget å de funkar då fint men ska skaffa lite grövre.. så har jag ett batter på 65 ah å generatorn är väll på 80 ah å de funkar då kalas för mig.. men kör visserligen inte i 1 ohm men gjorde det förut å de funkade då ganska bra för mig
Skogsfan
649 Inlägg
29 november 2007
ok!
ja, jag kommer köra i 2Ohm om jag fattat det rätt.. 2 st 4Ohms basar ska jag driva.
kablar kommer jag ju ha 50mm2 så det kommer nog inte vara något problem;)
men då verkar det ju även vara OK med de andra faktorerna också. När jag väl börjar bygga i 240in så kommer jag köpa bättre batteri och generator. I kadetten som jag har nu får det vara om det inte är någon fara då:)
Fan i skogen!
21 761 Inlägg
29 november 2007
Jo, 50mm2 blir bra. Det räcker ganska långt smile.
2 123 Inlägg
29 november 2007
Faniskogen skrev:
ok!
Vad är det för basar ?
Är det 2x2ohms talspolar kommer du köra steget i 2ohm om du seriekopplar men inte annars.
För är det 4ohms basar blir steget belastat med 4ohm om du seriekopplar, det blir andra bullar om du parallelkopplar.
141 Inlägg
29 november 2007
ja kör du 2st 4 ohms basar så blir det 2ohm om du kopplar rätt
Skogsfan
649 Inlägg
30 november 2007
tack för alla svar!
Hur som helst. Det är två st 4Ohms basar, GAS metal 12 heter dem. Det är ju en plus och en minus på dem så att säga.
Så vad jag förstått ska man väll bara koppla plus på plus och minus på minus till steget från basarna? får jag inte 2Ohm då?
Fan i skogen!
med lem
1 925 Inlägg
30 november 2007
helt rätt...o jag ! satsa på dom kablarna, o gärna batteri med för steget drar mycket ström
all affischering utom affischering om affischering förbjuden förbjuden !
Skogsfan
649 Inlägg
1 december 2007
yes, då ska jag köra på dem kablarna!
batteriet får vänta ett litet tag då jag tyvärr inte har pengar till det just nu hmm
Fan i skogen!
