5138
hur kan jag testa ifall slutsteget fungerar?
Avstängd
152 Inlägg
3 december 2007
har köpt mig ett slutsteg och en baslåda för en billig peng : )
har ingen stereo men en är på ingång.
har testat koppla sladdar direkt från batteriet till + /- på steget men det verkar inte gå igång.
måste man ha remote kabeln ? eller går det att "tjuvkoppla" ?
tacksam för svar!
2 911 Inlägg
3 december 2007
Sätt remote på + och se om steget startar.
Avstängd
152 Inlägg
3 december 2007
ska jag ha en minus sladd på -
och två plus kablar? en till remote och en till + ?
115 Inlägg
3 december 2007
Precis! Bara att lägga över en liten tråd från + på steget till remoten.
Avstängd
152 Inlägg
3 december 2007
fungerade klockrent wink ut o dunka med mp3! haha
45 Inlägg
28 februari 2008
Samma problem som jag har! Fan va bra! ska koppla sådär så snabbt som möjligt.
B-Body rules
Fölkesberg
163 Inlägg
10 mars 2008
koppla inte så om du ska ha den i bilen då drar slutsteget ur strömen på batteriet under en natt remoten ska du sätta tillsammans med RCA kablarna som kommer från sterion o i sterion kan man sätta den i den blåa kabelen som igenligen e till elanten men funkar lika bra då startar bara steget när sterion e avstängd...
