Ja, det kan vara så att batteriet är så svagt att när du bogserar/knuffar igång den så räcker batteriets power till tändningen/soppapump osv. Och när du kör startmotorn så tar den så mycket kräm att det inte blir över nog mycket till resten av "startprocessen". Om du har möjlighet att låna ett batteri av någon att provstarta med så slipper du köpa i onödan. Koppla isåfall i det "på riktigt" (inte med startkablar), för det blir inte rätt... Skriv gärna när du har löst problemet så man får veta vad felet var.
Lycka till!
---> Om du kan läsa det här har du Internetanslutning <---
* * * Att bli gammal är oundvikligt, att växa upp är valfritt * * *
Det spelar ingen roll hur lite man skiter i byxorna, det är ändå för mycket!
