3481
Tips för att få upp 855 R i 400 hk
692 Inlägg
18 december 2007
I dagsläget så är det BSR steg 3 som jag har, som då ska ge 330 hk.
Mitt mål är att komma upp i runt 400 hk och det jag ska köpa här näst är andra stakar så dom håller lite mer laddtryck. Vad ska jag ha för stakar? Någon som kan tipsa mig lite.
och tipsa mig gärna vad jag behöver för att komma runt 400 hk,
större turbo
större ic
andra spridare
och?
Tacksam för svar!
//Marcus
TurboFreaK
14 Inlägg
18 december 2007
Angående stakar o.s.v så ska du ju ha smidda grejer...snacka med SPM (Sten Parner Motor) så plockar dom fram det till dej.
Lycka till/
Mange
"Drift U Later"
-Team Overloaded-
Teddan
2 495 Inlägg
18 december 2007
Lycka till/
Mange
eller så satsar man på riktiga saker å inte den där skiten ifrån spm, verdi stakar är lite dyrare men mycket bättre
www.byebyepolizei.se, för dig som gillar snabba bilar
486 Inlägg
18 december 2007
Utöver det du skrev.
Större LMM
3" spjällhus (850 GLT)
Portat grenrör
Större bränslepump
Fräst vevhusventilation e inte fel wink.
m.m
Det finns bra motorrecept för 400HK på TPC.
Så sant.
// Tomas
En marginal är alltid tillräcklig så länge den existerar!
tysk.
592 Inlägg
18 december 2007
Sen ger det inte alls 330hk på långa vägar, försök få 330hk i en bänk istället för att satsa på 400hk. Det är mer än vad man tror. Eller syftar du på 400 katalog?
Isåfall får du gå på jakt efte stakar, kolvar, spridare, turbo, grenrör, soppapump osvosovosv
84 Inlägg
18 december 2007
Kolvar behöver han ju inte byta om han ska upp till 400hk, Dom som sitter i pallar 500hk, så de är lungt. Satsa på Nya stakar,turbo t04e eller va den nu heter me 360 lager,gröna spridare,3"lmm,fräst vevhusvent,japan grenrör m,m
692 Inlägg
18 december 2007
okej tackar för tipsen!
exxe jag är fullt medveten om att jag inte har 330 hk i bänk, så det kan du vara lugn över.
Svenzzon, jo jag har också hört att kolvarna ska tåla mycket.
Man tackar för tipsen, har ni några av dom här delarna jag behöver. så skicka ett pm så kan vi diskutera pris.
tysk.
592 Inlägg
18 december 2007
Sorry om jag lät hatisk men det lät som ett så PANG KABOOOOOM steg big_smile
Som att du inte riktigt visste vad du gav dig in på bara smile
692 Inlägg
18 december 2007
Ingen fara smile
Joda jag är fullt medveten om vad jag ger mig in på, men tänkte inte lägga ut mer pengar än 50 tusen på motorn. Så vet inte riktigt hur det blir, jag fick ett pris i somras på smidda stakar på 8700 kr. Sen ska man ha allt annat, men det visar sig hur jag lyckas, man måste våga prova smile
10 576 Inlägg
18 december 2007
Större LMM
Portat grenrör
Större bränslepump
m.m
Så sant.
// Tomas
Håller med till fullo
-=[Performance by Torpis]=-
8 250 Inlägg
18 december 2007
Dubbelt så dyra.. och är lite lättare. Inte värt pengaskillnaden om man inte ska bygga en maskin för 10.000rpm+
Kopplingen lär såklart bytas om du ska ha 400hk. Den ger ju inga hästar men får inte glömmas bort. Annars har väl det viktigaste nämnts i tråden.
10 576 Inlägg
19 december 2007
Lägg till kostnader + omkostnader för att få stakarna uppmätta, Nu vet jag inte hur det är med verdi, men SPM stakar tar i blocket på äldre 850, det är just en kille här i trakten som skrotade en motor på grund av detta.  Lägger man så mycket pengar som det kostar att bygga en så pass stark motor så man behöver nya vevstakar så är den extra kostnaden för Verdistakarna försummbar...
Men för all del, det finns ju dem som vet vad de gör och lyckas med SPM-prylar också.
8 250 Inlägg
19 december 2007
Stakarna mäter man ju alltid upp, oavsett vad det står på kartongen. Jag kör med spm och mina tar inte i blocket, men det är ett känt problem. Men det är ju uppenbart om det går eller inte efter att man lagt i veven och snurrar på den så känns / syns det ju om det tar i eller är väldigt nära.
Ingen fara att köra med SPM-grejjerna, bara man kollar upp dem som md allt annat. Och dessutom får man pengar kvar till resten av grejjerna som behövs.
956 Inlägg
19 december 2007
jaa satsa på verdi stakar
Är bra grejer..Dessutom tillverkas dom ju här i smebacken:p
eldus veldus
10 576 Inlägg
19 december 2007
Det är inte självklart för alla, i synnerhet inte när Parner aldrig någonsin haft en stake som varit fel mått på eller falerat under drift....
skall man sätta knorr på det så borde alla snikbyggen köra verdi och proffsen SPM typ wink
945 Inlägg
19 december 2007
ba å se det från den ljusa sidan *S*.....du kommer å spara in fett på besiktingskostnaden iaf smile *ASG*
Ba å gasa tills det rasar smile
blinka blått om du vill rejsa!
8 250 Inlägg
20 december 2007
Att det brukar va lite si och så med måtten på spm är ju tyvärr som det är, men han har aldrig varit omöjlig att byta dem när det är fel. Köpte mina stakar beg och bytte bussningen i lilländen på allihop, va iofs inte helt nödvändigt då det bara va 2st som va trång. Men då fick jag en bättre bussning än dem som satt i och framförallt rätt mått. Och så vart det avsevärt billigare än Verdi wink
Kan hålla med lite i din knorr. Även om jag kör med och förespråkar SPM så kan man inte bortse från att Verdi's produkter generellt håller högre kvalitet. Och skulle jag få välja mellan en uppsättning stakar från vardera firman att bara sätta i utan mätning så blir det ju Verdi, då det är troligare att alla dem passar på en gång.
692 Inlägg
20 december 2007
Nu fick jag många tips, kanon då är man lite uppdaterad ivf smile
Någon sida där man kan köpa verdi stakar ?
674 Inlägg
20 december 2007
www.lgspeed.se brukar ju sponsra med stakar
Sponsorer: Custom & Paint, DLS, Ljudfabriken, Eklunds Bilvård, Bildelsnetto, LPT Reklam, Hallsberg gummiverkstad & Byrstatech.
692 Inlägg
22 december 2007
OKej, jag har skickat iväg ett mail till dom nu. Är det bra kvalité på deras grejer?
