3054
Hjälp med inkoppling av steg
10 Inlägg
8 januari 2008
Har fixat lite till min vinterbil (snart lagom till det är dax att damma av sommarbilarna smile ).
Har inte pysslat så mycket med bilstereo innan so keep it simple smile
Har ett 4-kanals steg 4x60W 4ohm och ett 2-kanals som ligger på 2x65 i 4ohm. Båda är säkrade på 40A om jag minns rätt.
Tyvärr så jag kan inte brygga bakkanlen i 2ohm på 4-kanalssteget (har en låda med 2 8":or), så jag får ta 2-kanalaren till detta. Den levererar typ 200W i 2 ohm bryggad så det borde räcka. (lite osäker ifall den klarar 2ohm bryggad dock om m an läser manualen http://www.coustic.com/support/classic/ … 460_AQ.pdf  )
4-kanalaren använder jag då till frontarna (även om jag bara kommer använda 2 kanaler just nu)
Frågan är lite hur jag ska koppla in skiten.
Har en 16mm kabel från batteriet, räcker detta till båda stegen???
Om jag sätter ett powerblock eller liknande vid stegen, vad behöver jag för dimension till stegen, räcker 8mm?
Om jag förstår rekommendationera som jag läst nånstans så ska jag säkra kabeln från batteriet med 80A-säkring, men behöver jag avsäkra efter powerblocken också??
ps. Inget system jag ska tävla med direkt utan pure entertainment for the road. Så det är lågbudget vi snackar om här .ds
Tack för all hjälp och tips!!
/Hylsan
21 761 Inlägg
8 januari 2008
Inget av de där stegen är gjorda för 2 Ohm i bryggkopplat läge, 4 Ohm är den lägsta impedansen som de får belastas med vid bryggkoppling. Risken är att de går sönder om du bryggkopplar med 2 Ohms belastning.
Antar att det är AMP360 som du har, det är avsäkrat med 40A men jag tror inte att steget drar så mycket ström vid 150W bryggat och 4 Ohms belastning. Kanske drygt 20A kan jag tänka mig att det drar.
Det andra steget, 4-kanalaren, har ju enligt dig samma säkring men ger ut dubbla effekten. Då verkar det mer troligt att det steget kan dra uppåt 40A vid sin högsta RMS-effekt. Räknar man ihop den troliga strömförbrukningen när du spelar ganska högt, så hamnar den på ca 60A teoretiskt.
5m lång 16mm2 kabel får ca 0,32V spänningsfall vid 60A och det fungerar utan problem, men om du tänker sätta kraftigare steg i framtiden så behövs grövre kabel. 16mm2 kabeln får avsäkras med högst 60A säkring, även om stegens båda säkringar tillsammans blir 80A så tror jag inte att strömmen blir så stor när du spelar högt. Därför borde 60A räcka.
För att vara säker så kan du lika gärna välja 21mm2 kabel och 80A säkring istället, då behöver du inte ha några funderingar. Om kabeln mellan powerblock och steg är högst 1,5m lång så fungerar det med 8-10mm2 kabel, men för enkelhetens skull kan du sätta lika grov kabel som huvudströmkabeln från batteriet till powerblocket.
Detta med säkringar efter powerblocket, man kan säga så här: Om kabeln mellan block och steg ska gå igenom någon karossdel, då behövs en säkring. Ifall kabeln mellan block och steg är klenare än huvudströmkabeln från batteriet, då bör det också sitta en säkring som är anpassad för just den klenare kabel.
Har man lika grov kabel mellan block och steg som grovleken på huvudkabeln, då behövs egentligen ingen säkring eftersom huvudkabelns säkring även är anpassad till kabeln mellan block och steg. Fast vill man vara riktigt säker så sätter man en säkring ändå, då kan man sova lugnt sedan. wink
10 Inlägg
9 januari 2008
ang. AMP360:
Det står ju under "output impendance: 2, 4, 8ohm", borde det då inte gå att köra i 2 ohm, eller är det bara i obryggat läge som man kan köra i 2ohm?
Tyvärr har jag redan köpt en 16mm2 kabel så jag kanske får uppdatera till 21mm2 när jag bygger i min sommarbil sen då. Får jag kabel över så tar jag samma storlek till stegen då, annars kan jag sätta en säkring för säkerhetsskull.
Tack för all hjälp.
Synd bara att jag inte kan använda subben med de grejjer jag har.
Har lyckats slarva bort steget som hörde till låda i flytten hmm
/Hylsan
21 761 Inlägg
9 januari 2008
hylsan2 skrev:
ang. AMP360:
Det är bara i obryggat läge som steget tål ner till 2 Ohm, helt rätt. smile
10 Inlägg
9 januari 2008
om jag får 2x65W i 4ohm, hur mycket borde jag få i 2ohm då?  2x100W?
jag får ju iofs 1x150W i 4ohm så det får väl räcka.
Ska se ifall jag kan bygga om min baslåda, vad händer om jag bara kopplar bort ena högtalaren och kör då en 8" på 4ohm?  kommer den andra åttan bli nån typ av slavbas då?
Vad gör detta på ljudet?  (lådan är en basreflex med element på två olika sidor och porten på en tredje sida har jag för mig).
argh...vettefan hur jag ska göra...
/Hylsan
Senast redigerat av hylsan2 (9 januari 2008)
21 761 Inlägg
9 januari 2008
Du får nog köra med en bas på vardera kanal, att bara koppla in den ena basen kommer inte att bli bra annars.
10 Inlägg
10 januari 2008
men funkar det även om de sitter i samma låda?
gäller att de inte kommer i ofas då eller?
/Hylsan
10 Inlägg
10 januari 2008
hum...om jag kan göra det så gör jag nog som så att jag bryggar 4-kanalaren (2x120W cont. 4ohm) och kör 2-kanalaren fram.
/Hylsan
