3969
En varning till alla som inte vet!
1 058 Inlägg
13 januari 2008
Sharky skrev:
Jepp. Att sätta dit gummikuddar kan förvärra.
/Göran
TT-Avant skrev:
Det jag ist. kan se som problem är att du har haft just gummi kuddarna.
jag kan inte förstå hur detta skulle kunna förvärra saken hmm men som du sa så är det förmodligen brist på kvalite då.. det var en stor spole inne í steget som ett ben hade vibrerat av. anledningen bör ha varit att limmet som skulle hålla spolen på plats var dåligt utfört, hade släppt från kretskortet.
men om du är sugen på att berätta hur du menar med att gummikuddarna kan ha förvärrat saken skulle jag bli glad tongue och kanske föreslå en annan lösning då jag inte kan ha steget monterat på något annat än baksidan av baslådan..kanske nån filtmatta emellan?
PoLoud =D
6 Inlägg
13 januari 2008
det är lätt hännt att de skakar itu. vad jag jag har hört ska det bara bli värre eftersom lodet i nytillverkade slutsteg numera ska vara miljö certifierat. och detta innebär att dom tar bort matereal från lodet som gör att komponenterna inte sitter lika bra på kortet.
152 Inlägg
13 januari 2008
Det är inga problem att ha stegen på lådan, bygg i rejält material och sätt fast ordentligt. känn på lådan någon gång när ni spelar högt, så kommer ni känna att den känns nästan ingetting på lådan.
Insane Base
7 100 Inlägg
13 januari 2008
på min gammla låda hadde jag steget på lådan,inga problem!
men på den jag har nu så har ja den liggandes på sidan pga tajt med ställen!
The Queen
200 Inlägg
13 januari 2008
Ja, vad ska man tro egetligen mitt slutsteg sitter då på baslådan och det fungerar då än så länge i allafall.
Golf Racing*
There is no replacement for displacement
630 Inlägg
13 januari 2008
Kan väl kanske bero lite på hur lådan är byggd? som någon sa, lägger jag handen på min låda med riktigt hög volym vibrerar den knappt alls... Är byggd i 22mm mdf
2 123 Inlägg
13 januari 2008
Irmscher Vectra skrev:
Ingen som lyckats spela loss bakluckan än? Gjorde det på en gammal Vectra jag hade för ca tio år sen. tongue
Mitt steg ligger på skuffgovet med karborreband. Har inte skakat sönder sen jag fick det.. Det är väl tjaa.... 7 år gammalt. Och har drivit en 12" bas, två 8" basar, och nu en stark 10" bas.  roll
Är ganska nöjd med bilen jag har nu. Enda bilen som jag har haft med baslåda som inte skallrar nånting på utsidan. Skööönt. Finns inget värre än när man hör bilar som skramlar som fan. smile
Nej men jag har spelet så att bagageluckan gick i baklås ; )
.-ϻΘϨƎЯ
1 313 Inlägg
13 januari 2008
haft stegen monterat på baslådan ialla bilar jag ägt, aldrig hänt nått! bästa stället man kan sätta steget är på baslådan IMO. då behöver man ju inte göra åverkan på bilen lika mkt smile
"Hellre en kråka i näsan, än en skata i sängen"
10 287 Inlägg
13 januari 2008
Olika material har olika resonansfrekvenser. Gummikuddarnas hårdhet tillsammans med massan på slutstegen kan göra så att amplituden på skakningarna blir större.
/Göran
(Groucho Marx).
129 Inlägg
13 januari 2008
det är nog rätt olika från låda till låda, på min känner man inte så mycket på själva lådan när man spelar på bra...å det har inte krånglat hitills så varför lägga ner massa tid på att ändra det!?
Karossarn
8 197 Inlägg
13 januari 2008
Det är ju helt godkänt! smile
-Sir Jackie Stewart
"Aldrig mer en Volvo!" -Jag.
6 851 Inlägg
13 januari 2008
/Göran
Jag tror det va så jag menade oxå, dock inte med så "fina" ord wink
Men en sak som jag tror isf. kan hjälpa dej är att du montera dem på brickor i plåt/järn mellan lådan och steget så det blir lite mellanrum.
Detta kommer isf. fungera som en sämre "spike" som man har till hemma högtalare.
Då kommer steget få mindre kontakt med lådan, fast du kommer ändå kunna skruva steget lika hårt som om du montera och skruvar det rakt på lådan.
Buller & Bånk
31 Inlägg
13 januari 2008
Har haft mina 2 steg på en baslåda med dubbla 12" byggd i 22mm mdf ett tag nu. Lådan vibrerar inte mycket alls och stegen är det knappt någon vibration i heller. Beror nog väldigt mycket på hur lådan är byggd och vad du har för nått i lådan samt material...
It's not how you treat your car, It's how you drive it
Gödseldräng
4 529 Inlägg
13 januari 2008
vad är det för skit steg som inte tål lite vibrationer ? tongue
mina håller och dom flyger runt som fan där bak ^^
http://www.garaget.org/archive/22688/74274/74274-684602.jpg
blir inte bättre när man sladdar på tor asfalt haha
296 Inlägg
13 januari 2008
vill bara tipsa om hur farligt för steget det är att sitta monterat på baslådan. vibrationerna får komponenterna i steget att vibrera vilket förstör lödningar, komponentben m.m.. jag har precis fått mitt steg reparerat efter att det vibrerat sönder. jag hade ändå som försiktighetsårgärd monterat gummikuddar mellan steget och skruven för att dämpa vibrationerna..
mvh//Tommie
vad vare för kvalite på dom lödningarna   varnan baslåda har ju stegen på sig...
+ att som många andra skriver  hela bilen vibrerar ju..
jag känner då inte att min låda vibrerar  men den är rätt så rejält byggd också...
(kan de inte ha varit att du körde i ett rejält gubb så de slogs lös på de sättet)
/Patrik
2 123 Inlägg
13 januari 2008
Jag skulle ju skämmas om det såg ut så där i min bil.
Temporärt eller permanent spelar ingen roll, så där gör ingen som kan.
Gödseldräng
4 529 Inlägg
13 januari 2008
skulle bara prova stegen för å kolla om dom klarade av det och hur det lät
är inte direkt nödvändigt att sätta fast stegen så in i helvte för en provspelning
plus att jag fått tag på nya steg nu och en polare som ska bygga om hela skuffen
1 634 Inlägg
13 januari 2008
Om lådan vibrerar är den för klent byggd, och du utnyttjar heller inte basens kapacitet. Samma med dörrarna om du har högtalaren monterad där, ju mer den vibrerar desto sämre låter högtalaren i förhållande till vad den kan.
Numera Saab 9-5 Aero -00
1 207 Inlägg
13 januari 2008
En bidragande faktor kan även vara att du eventuellt skruvade fast slutstegepå baksidan eller liknande så att slutsteget "stod upp", eller hur man skall säga. Ett slutsteg mår troligen bättre av att ligga ned än att vara uppskruvat.
41 Inlägg
14 januari 2008
Skulle tro mest på kvalite, en kompis till mig har ett jbl(tror ja) steg som han har i sin blazer och kör i skogen emd och det hoppas och studsar och det funkar även idag felfrtitt. MVH Johan:cool:
hallå.! kolla www.stallverketracing.se :)
