Hej, söker nu en baslåda för cirka 4000kr, Vart hittar man den mest prisvärda och bäst låtande baslådan för detta? spelar ingen roll vad det är för märke bara den spelar "BRA".
Köp en schysst bas för 2500:- och snickra ihop en egen låda! Lovar att det blir bättre! Då kan du ju dessutom måtta till den så den passar som en handske i skuffen.
har du slutsteg till en låda för 4000 kr då? liksom ska du ha en låda för 4000 papp får du köpa ett rejelt steg som kostar några kulor.. ha me de i beräkningarna
Kicker L7 12 tum, 3995:- hos dbakuten. Sätt den i en sluten låda så har du nog ljud så det räcker.
köp bas efter vad ditt steg klarar av.. att köpa en trögdriven bas och ett effektsvagt steg är ingen luckat kombination.. så berätta om va du ska driva basen med så kan man ju kolla upp basen sen..
Stefan1973, där värkar du ha hittat en fni baslåda, tror du den går in i kofferten på en 740?
Baslådan ska drivas av ett MDS Twelwehundred monoblock 1200w. Så effekten ska nog finnas där, möjligtvis kanske jag inhandlar en Mds W-16 MAGNUM. Någon som vet någonting posetivt/negativt om denna bas? Kommer den att låta bättre än Rockford fosgate PL2210?
Kan bara säga att jag har känt en sån Rockford lådda, rätt i mellangärdet
Riktigt bra grejjer! Minns inte riktigt vilket steg det var som drev på men tror det var ett Rockfordsteg i mellanklassen.
Fast iofs, själv så kör jag en "GAS" låda med dubbla 12" och det tycker jag räcker för att ge dom i baksätet andnöd och hjärtklappningar.
Men Rockforden är fin som fan
Sen när det gäller passformen i en 740 så tycker jag att du borde gå och mäta upp en låda på BRL om du har möjlighet. För fanskapet tog upp en rejäl del av utrymmet på en 855:a
Annars kan du ju kika få INFINITY's basar på Nardik, riktigt välljudande om man bygger en redig låda.
Okej, får ta till tumstocken och mäta då Sen det med att bygga en egenbaslåda, ska man ha bra matterial så kostar det ju mer än att köpa färdig byggt.
Offtopic: hur är det igenteligen? spelar 10" bättre än 12"? 10 låtar väll lite snärtigare?
Hos min lokala byggnasare kostar en hel skiva 19 mm spån 185:- och 19 mm MDF 370, så så jäkla dyrt är det inte! Dessutom mycket roligare att ha en man byggt själv än att köpa färdig! Sen kan man ju dessutom anpassa måtten efter skuffen!
Skulle inte köpa en sådan till..har haft en sån och mera fusk kan man ju leta efter. negativt om lådan. 1: den låter väldigt burkigt 2: sidogavlarna är delvis gjorda i plast 3: du har mycke resonans i lådan då det inte är stabilt ordentligt (pga. plasten) 4: de är väldigt klupiga och stora, tar onödigt med plats 5: de spelar enbart högt, exakt bas går inte få ut från dessa 6: de ligger på 8ohm
Mycket blandade resonemang, vissa säger att baslåderna är bra och vissa säger att dom är värdelösa, det går inte att hitta någon som man kan enas och säga är bra? Tycker att 4000kr ska räcka, men man vet ju aldrig
Men sen kommer ju det mindre roliga att bygga själv baslådan:) Är inte så duktig på att porta, mellanväggar och allt vad det nu är. Därför var färdigköpt någonting självklart för mig innan ni kom med era argumen att det blir mycket bättre ljud och dylikt.
