7393
Vad är det för HP i en Mopar 318 A-engine BB mellan 1957-1966?
22 Inlägg
21 februari 2008
Tjena.
Tänkte fråga vad det är för HP i en Mopar 318 A-engine Big Block som tillverkades mellan 1957-1966?
Eller andra 318 motorer från Mopar.
8 156 Inlägg
21 februari 2008
Saxat från Wiki:
The 318 was the longest-lived Chrysler A engine, produced from 1957 through 1966 when it was replaced by the LA 318. Plymouth was the only maker with this 318 for 1957 and 1958, but it was shared with the other Chrysler divisions after 1959. It was sized at 318 in³ (5.2 L) with the same 3.91” (99 mm) bore as the 301 but a longer 3.31” (84 mm) stroke.
A special 1957 dual-quad version used two four-barrel carburetors to produce 290 hp (220 kW), making it the highest-output A engine. It was used in the 1957 Plymouth Fury 318. The Bristol 409 and 410 continued to use this engine until 1969.
| Moderator
| Medio tutissimus ibis.
945 Inlägg
21 februari 2008
ca 250 hästar kan jag tippa att dom ligger på.
blinka blått om du vill rejsa!
8 156 Inlägg
21 februari 2008
Här har du en direktlänk till motor-sidan för just A-motorn.
http://www.allpar.com/mopar/a-engines.html
| Moderator
5 Inlägg
25 februari 2008
de som två b18 tror jag de kändes som de iaf hehe
chevy
Styrande position i resebranchen
174 Inlägg
25 februari 2008
Motorn är bytt i din PLYMOUTH eller hur?
När jag söker på ditt reg.nr säger det 126 hk.
Kanske suttit raksexa tidigare?
318 BB hade väl 190, 195 och 210 hk och den starkaste på 225 hk?
Senast redigerat av noclaF (25 februari 2008)
152 Inlägg
25 februari 2008
Tja..Volvo gjorde ju visserligen en v8 på 3,6 l,byggd på b18 grejor...-låter gött i alla fall...
Att trimma en motor är lätt-att få den att hålla är svårare.Att börja i rätt ände är det tråkigaste....
Intag av kubiktum kan leda till livslångt beroende!
