3109
Hur får man ner HC halten?
155 Inlägg
24 februari 2008
noclaF skrev:
Går väl inte sänka HC värdet genom att tillsätta K-sprit/E85. Är väl bara CO halten som sänks?
På en Saab 900 jag hade så höjde en bilverkstad bränsletrycket och då blev värdet under maxgränsen.
Det var otäta ventiltätningar på den. En liten höjning av tomgången kan även hjälpa.
Nae HC sänks oxå, inga överdrivna siffror men det hjälper emot hc.
Jag vill inte skryta, men det är faktiskt jag som är Batman..
761 Inlägg
24 februari 2008
P-Power skrev:
Markus_MR2 skrev:
P-Power skrev:
Tjena!
Kommer precis från besikningen och förra gången hade jag på tok för högt på alla värderna men nu efter att jag tankat 50/50 bensin,etanol bytt olja,filter stift så har ja fortfarande för hög HC halt, vad är det som gör att den är hög och hur får jag ner den?
Mvh Erik
Lutar nog åt att katten är dålig.. Men, kolla över resten av tändningen så att kablar mm är i bra skick. Högt HC tyder på misständning.. Hur är lambdavärdet?
Lamda värdet gick att få ner efter att tankat etahnol. och tännkablarna är i fint skick
Det du skriver är inte lågiskt.. Lambda borde gå upp av sprit.. Skriv upp alla värde så är det mycket lättare att hjälpa..
Toyota MR2 -95
Saab 95 2.0t SE -99
VW Buggy -66
25 Inlägg
25 februari 2008
okej, Co 0,4 (0,5) Co 2500 0,0 (0,3) Hc 187 (100) Lambda 1,07 (0,90-1,10).
innan jag bytte stift,olja och olje filter och tankade 50/50 E 85 så såg värderna ut så här:
Co 6,0 (0,5) Co 2500 6,6 (0,3) Hc 465 (100) Lambda 0,83 (0,90-1,10)
106 Inlägg
25 februari 2008
jag hade för högt hc, så jag hade borta fördelaren och där hade det kommit fukt i och rengjorde den och efter det gick hc- värdet ner
Dansar Aldrig Nykter
Onödig Vikt Är Inte Nödvändig Vikt
Nismo
758 Inlägg
25 februari 2008
Vår audi hade för högt hc, prova med lite sniklösningar som inte funka! Bytte katalysator så gick den igenom klockrent smile Lycka till!
