3349
kan man göra en saab 900 GL lite svårare att stjäla?
41 Inlägg
4 mars 2008
Idag så testade jag att öppna farsans saab 900 GL med en cykelnyckel och det gick hur enkelt som helst! Precis som om det vore den riktiga nyckeln!
Bilen har precis paserat 12.000mil och är från början av 80-talet. Fint skick för sin ålder:)
Går det att göra bilen säkrare för en billigare penning?tongue
Gödseldräng
4 529 Inlägg
4 mars 2008
tryck i lås cylindrar från en mercedes W124 är ett helvete att få upp dom ^^
41 Inlägg
4 mars 2008
Okej de lät ju inte så dyrt:P ska nog göra de:)
Någon Form Av Proffs
214 Inlägg
4 mars 2008
Stjäla alltså sno från dig? vi gömde en strömbrytare i bilen som styrde plus från tändningslåset! alltså så fick startmotorn ingen ström när man vred på tändningen, men slog du till brytaren så gick bilen att starta! den saaben snodde ingen mer sen! ett ganska bra tips
Januari 2007 Försvann 9 Meter Av Skåne!!!
1 196 Inlägg
4 mars 2008
Lättast är att avskräcka från stöld, detta genom 2 olika rattkryckor varav en även låser kopplingen... Då kan de endast backa utan att kunna kontrollera hastigheten i mindre farter.
Annars är kanske centrallås med fjärr ngt, då kan man svetsa igen låscylindrarna och bara lämna bakluckan kvar. Så att om batteriet skulle ladda ur så kan man ändå ta sig in via bakluckan.
945 Inlägg
4 mars 2008
finns huvudströmbrytare att köpa.
Dom enklare varianterna skruvar man fast på + polen till batteriet. Men tyvärr så måste du ju öppna huven varje gång du ska bryta strömmen då.
Annars så kan du ju sätta in en dold huvudströmbrytare någonstans i kupen.
blinka blått om du vill rejsa!
Körv
3 535 Inlägg
4 mars 2008
Ta med dig ratten när du ska lämna bilen smile
Truckdriving Man
Stolt Volvoägare
4 913 Inlägg
4 mars 2008
Jag antar att du inte vill installera larm i den?
Pojkar kör turbo. Män kör V8.
Blyfot
32 Inlägg
4 mars 2008
Svetsa igen dörrarna och ta bort hjulen!
Riktiga män luktar diesel!
VW-nörd?
4 332 Inlägg
4 mars 2008
Kör rattkrycka av bra modell bara jao...även om "experttjuvar" kan få loss dom rätt fort, så avskräcker de en jävla massa andra.
De vill bara in fort o tar de som e lättast, så då går de bara förbi bilen, däremot om de planerat o sno den så gör dom de, men de hade de ju gjort i vilket fall som helst.
Dumt o lägga för mkt på en gammal bil.
41 Inlägg
4 mars 2008
hahaha, precis som mr bean gör i serierna!wink
41 Inlägg
4 mars 2008
De var en bra ide:)
41 Inlägg
4 mars 2008
Då äre nog ingen som tar den, men inte så lätt att använda den då själv:P
41 Inlägg
4 mars 2008
ne, blir för dyrt för en sån gammal bil tkr jag hmm
28 Inlägg
4 mars 2008
Ta bort + kabeln från batteriet bara..
T5 & R Fantast
1 279 Inlägg
4 mars 2008
Slit ut hela jävla tändnigs kablarna och ratten och så ska den nog int funka för snattarna big_smile
Erik H
"the real jerk"
301 Inlägg
4 mars 2008
eller kör modell ont som f"n du behöver:
överdragsklädsel
spik
bräda
1.sätt en massa spik i en bräda (taggarna upp)
2.lägg i sättet
3,.dra över den extra klädseln
åker han iväg trots allt har han f"n förtjänat det.
(obs tas med  lite humor)
as long as mankind has existed she has yearned to fly. when she had conquerd the sky she realised she wanted to go fast and in stil, thus creating saab !!!
9 299 Inlägg
4 mars 2008
En enkel grej är att sätta en liten dold brytare på minuskabeln från fördelaren. Det krävs nämligen ingen brytare som tål ström. En annan finess är att startmotorn går runt ändå och tjuven tror att bilen bara är svårstartad (eftersom det är en gammal häck). Det värsta som händer är att batteriet dras ur.
3 182 Inlägg
4 mars 2008
dold brytare till tändningslåset. dra kablarna så man ej ser att man har gjort åvärkan på kablarna.enklast o biligast.
8 156 Inlägg
4 mars 2008
Jag skulle helt klart montera dit en avtagbar ratt. Vem tusan kan köra en bil utan ratt liksom?
| Moderator
| Medio tutissimus ibis.
Senaste foruminläggen
Nyaste forumtrådarna
