3692
Hjälp av val slutsteg till 1 Bas samt 2st 6x9
LicensRörSvetsare
1 290 Inlägg
13 mars 2008
Har 2st 6x9 som jag köpte för länge sen o satte i hatthyllan i Saaben. Men tydligen finns de en "spärr" i ljudet så vad man än sätter i så låter de aldrig bättre än vad de gör orginal..... Så därför ska jag köpa ett 3 kanals steg. Ska koppla in 1st bas och 2st 6x9or på steget. Basen tror ja behövde 350W RMS och dom andra vet jag inte. Men de är inge värsting!
Funkar de med 4 kanals?
Har kollat på Magnat RX44:
• Max effekt 4x250watt
• RMS effekt 2 ohms 4 x 160 watt
• RMS effekt 4 ohms 4 x 125 watt / 2 x 325 watt
Kicker ZX200:
KICKER ZX200.4 Kickers mindre 4 kanals slutsteg. Driver "dom flesta framsystem eller 6x9"" och även basar. Går att" bryggkoppla till 2x100W för tex: driva 2st basar. Fader Kontroll om du bara vill använda 1 st ingång. Teknisk data: 4x50W RMS i 2 Ohm, 2x100W rms 4 Ohm, inbyggt lågfilter 80Hz, Basboost justerbart +12dB 40Hz, Signal o brusförhållande 95db.
MDS GP4
http://www.mds.se/?artnr=17214
Tacksam för hjälp!
Tycker du att din chef är dum? De är kanske därför du har ett jobb...
21 761 Inlägg
13 mars 2008
Hur många Ohm är basen på?
Om basen är på 4 Ohm så går det bra att bryggkoppla två kanaler och driva basen med, sedan låta de två andra kanalerna driva varsin 6x9. Inga problem med det.
Magnat RX44 ser ju ut att kunna fungera, men har inte testat det själv.
LicensRörSvetsare
1 290 Inlägg
13 mars 2008
Impedans 2x4 Ω, Re 2x3,25 Ω
Avdelningschef Media Markt
220 Inlägg
13 mars 2008
RX44 fungerar utmärkt, är återförsäljare av dom, så jag har provat dom. Snygga också desutom..
Volvo V50 "R-Dawn"
LicensRörSvetsare
1 290 Inlägg
13 mars 2008
Okej men kommer den funka till de jag har skrivit?? Klarar den av de??
21 761 Inlägg
13 mars 2008
Eftersom basen har dubbla 4 Ohms spolar så kan du inte bryggkoppla steget, du får driva basens spolar med varsin kanal istället. Då fungerar det.
LicensRörSvetsare
1 290 Inlägg
13 mars 2008
Okej men de kommer funka bra med Magnat RX44 steget?? De orkar driva allt? Kommer man kunna ändrå nivån för basen eller kommer den köra alltihop tillsammans? Isåfall låter de ju inge bra.. tex kunna köra 60% på basen o 40% på 6x9orna?
21 761 Inlägg
13 mars 2008
Ja, det finns gainkontroll för varje kanalpar. Då kan du reglera nivån både för basen och 6x9" smile.
Om basen tål 350WRMS och har hyffsat lång slaglängd så kan steget antagligen inte driva den fullt ut, men den kommer nog att spela på ganska bra ändå tror jag.
Senast redigerat av Drönirettab (13 mars 2008)
220 Inlägg
13 mars 2008
RX44 är ett 4 kanals-steg och är stabilt i 2 ohm. Så du bryggar ner till 2 ohm och bryggar 2 av kanalerna till basen och dom andra 2 till 6*9orna.. Och det steeget klarar att driva det utan problem
Volvo V50 "R-Dawn"
LicensRörSvetsare
1 290 Inlägg
13 mars 2008
Okej men då blir de nog ett sånt steg då! Tack för dina bra svar! (Som vanligt)
21 761 Inlägg
13 mars 2008
Ja, i stereoläge alltså, inte i bryggkopplat läge. Om man parallellkopplar basen så blir det 2 Ohm, då går det inte att bryggkoppla två av stegets kanaler eftersom varje kanal då "ser" 1 Ohm.
Eller är det så du menar och jag kanske missuppfattar dig? smile.
