5593
laddtryck och bensin probs, 9-3 ?
14 Inlägg
17 mars 2008
Tjenare!
jag har 2 frågor till er kunniga där ute! smile
1: jag har tappat laddtryck den senaste veckan, och undrar om någon kan ha en liten aning om vad som är fel ? har maptun steg 3 om det kanske kan hjälpa och det laddar inte fullt ut som det ska... ?
2: min 9-3 2.0T 99a drar galet mycket bensin, senast jag tankade hade jag kört 29 mil och fick tanka 50 liter, och då har jag ändå inte kört speciellt hårt, någon som kanske kan veta vad detta beror på ?
jag e helt okunnig när det gäller motorer osv, så vänder mig till er! smile
edit: har ni andra frågor om motorn eller något annat så skriv så ska jag försöka svara så gott jag kan iaf! tongue
edit2: kan tillägga att den är nere på original laddtryck nu hmm
Tack på förhand!
MvH!
Senast redigerat av neomex (18 mars 2008)
2 164 Inlägg
18 mars 2008
Går den bättre eller sämre än innan?
Drar den nån kylvätska?
Knackar de nått från motorn?
MVH
F
50 Inlägg
18 mars 2008
Bra och enkelt felsökningsschema för felaktigt laddtryck
http://forum.saabturboclub.com/viewtopi … laktigt+tt
50 Inlägg
18 mars 2008
2: Kolla upp luftfiltret om det är igensatt eller i dåligt skick...kanske inte så jättestor chans men kan vara värt och kolla upp.
14 Inlägg
18 mars 2008
MVH
F
Den går sämre än innan! hmm
har faktiskt inte kolla kylarvätskan, men kan det har med det att göra ?
nej det knackar ingenting från motorn, inte vad jag har tänkt på iaf..
MvH
2 164 Inlägg
18 mars 2008
Kolla kylvätskan så de inte är toppen som läcker vatten.
Knackar de från motorn är de nått lager som har gått.
Varva upp den lite högre så du hör.
De ska följa varvtalet i så fall.
Kolla även vakumslangarna så de inte läcker så.
MVH
F
14 Inlägg
18 mars 2008
MVH
F
kollade kylvätskan idag, och det var ingen fara med den.
det knackar inte i motorn heller.
idag så har bilen gått ennu sämre än vad den gjorde igår! hmm idag laddar turbon inte ens in på det röda, inte in på slutet på det gula heller. den bara tvärvägrar gå över det gula...
MvH
