3547
Behöver hjälp med en fruktansvärt slö 850 GLT.
Himma skruare
1 250 Inlägg
4 april 2008
Jag har en Volvo 850 GLT som e riktit slö. O då menar jag riktit slö. sad
Saker jag gjort:
Jag har nytt kon filter på
Annan LMM
2,5" rör o ingen katt o ingen dämpare, bara en effektbooster från Raka rör. (bara för o kolla om det var flödet)
Men där e ingen förändring på det jag gjort.
Finns här någon som har någon idé på vad som man kan göra mer. Fundrerar på o bytta boxarna om det kan hjälpa.
Litet projekt på min 855 T5-R. The Dark side
Projektet på min 945 16v Turbo. White Trash
Sida om Vinterlek med bilar. Vinterbilar
Himma skruare
1 250 Inlägg
4 april 2008
min audi coup med 140 hk rastar skiten av volvon 2 ggr om. Från 100 till 140 går på ca 25-30 sec. man får kämpa för o få upp den i hastighet.
8 250 Inlägg
4 april 2008
Annan lmm...? Menar du att du bytt tempgivaren?
Svårt att säga, GLT är ju inte superrappa direkt. Kan va att den gått långt och börjar bli seg pga det..? Kanske dags att serva den? Lite nya tänddelar och soppafilter. Kan va att klaffarna i insuget inte funkar längre, då blir de segare.
Dessutom så måste de varvas för att det ska hända nåt. Svaret på lägre varv är inget att hurra för. Chip kan hjälpa, men ta en funderare på om det kanske är dags att serva med.
Himma skruare
1 250 Inlägg
4 april 2008
Ja de e den vid filtret i alla fall.
De e inte länge sen det fick en service.. bytte kopplin då med. slutet av förra året. så de e bara någon månad sen.
O chip sitter jag o tittat på nu, +18 hk +20 Nm 2800kr. finns det billigare?
Men jag har en MSD spole liggandes.. kan man sätta på den?? Det gjorde en stor skillnad i gången på Audin.. men den e ju litta större. sån som sitter på 740 o dem.
Men jag ska kolla på soppe filtret o klaffarna e de spjället då eller??
10 287 Inlägg
4 april 2008
....felställda kammar....
/Göran
(Groucho Marx).
8 250 Inlägg
4 april 2008
Chipet gör lite skillnad, men på en glt är risken uppenbar att det kommer kosta mer än det smakar.
Det ska du kunna göra. Lite krångel å hitta nånstans att montera den bara och så får du nog förlänga kablarna från steget. Kör med msd-spole min turbo, och det gjorde lite skillnad.
I insuget så sitetr det 5 klaffar som byter mellan korta och långa kanlaerna i insuget. Om dessa gett upp och du hela tiden kör på de långa så blir det ju slöare. Funkar dem ska det bli en liten kick runt 4000 rpm.
Himma skruare
1 250 Inlägg
9 april 2008
Hahaha.. kick.. det finns inte i den bilen.. Lika slö hela tiden..
Men då e där lite som man kan kolla upp...
Aeropilot
45 Inlägg
9 april 2008
Det är ju faktiskt ingen sportbil du pratar om 25-30 sek i den intervallen du skriver är väl vad de där ska göra.
Sätt på en LGF-skylt och gilla läget wink
9000 Aero -96 *såld* 9-3 Aero -02 *såld*
9000 Aero MapTun Individual *skrot* 9-5 Aero MapTun Steg 2 *såld*
9-5 Aero -05 MapTun BioPower *nuvarande* 9000 Aero -95 *såld* 9-3 Aero SC TTiD -09 *nuvarande*
338 Inlägg
9 april 2008
haha var du rolig nu =P
http://www.garaget.org/video/ff4jihd4mf6h 0-140 dock sega växlingar.
Senast redigerat av Mange_GVe (9 april 2008)
39 Inlägg
9 april 2008
Hat du kollat lambdasonden. Provmät den... Motorn kan tappa en del kraft pg.a. felaktiga lambdavärden!
:p
726 Inlägg
10 april 2008
du kanske har tappat turbon ? hahaha . skämt och sido smile
Himma skruare
1 250 Inlägg
25 april 2008
Hahaha ja ibland skulle det behövas tycker jag..
Jag drar i mina växlar litta hårdare o ändå hade jag knappast hängt med dig. Tyckte att din såg mycke piggare ut.
Jag funderar på om de e central boxen eller vad den kallas. den som sitter uppe vid luftfiltret. För abs o antispin lyser med. En som sa att den kunde strula för dem lyser.
Ska man försöka o bytta den???
