2312
varför så segt gaspådrag på min volvo 945 -96 ltt
26 Inlägg
23 april 2008
Hallå jag undrar om någon vet vad man kan göra åt segt gaspådrag. dvs när jag trycker på gasen så tar det nån sekund eller 2 innan motorn reagerar  och varvar. finns det nått man kan göra själv eller måste jag lämna över det till en verkstad?? då detta är mycket irriterande.
100 Inlägg
23 april 2008
Hej, provat å kolla eventuella felkoder?
Volvo 164E -73
Mercedes 240 D -83
Mercedes E250 D -93 Brukis
Å massa andra bilar.
26 Inlägg
23 april 2008
Jag har inte kollat några felkoder då jag ej har tillgång till instrument.
100 Inlägg
23 april 2008
Är det inte LH 2.4 i den med diagnos boxen? brukar sitta vid vänster huvgångjärn, liten box med 6 hål och ett stift man trycker ner beroende va man vill kolla t.ex bränsle är Nr 2
Volvo 164E -73
Mercedes 240 D -83
Biltokig elektriker
3 352 Inlägg
26 Inlägg
23 april 2008
Nej inget sportluftfilter. orginal luftlåda.
Rapidoz
688 Inlägg
23 april 2008
Helt korrekt! smile 2 för bränsle och 6 för tändsystem..
http://toax.free-bsd.org/vm/insprutning … est_01.txt
Perfekt sida som förklarar allt om man inte riktigt kan wink
Jag har aldrig byggt fel.
Jag har bara kommit på flera sätt att inte göra det på.
26 Inlägg
24 april 2008
Jag har modellen som sitter mittkonsollen mellana framsätena och som andra här på garaget försökt med lysdiod så lyser min lampa konstant med när jag kopplar in den. kollade över motorn idag och märkte att vacum slangarna är i väldigt dåligt skick så jag  börn nog byta ut dom först och se om det gör någon skillnad.
