3735
problem med xenonljus till besiktning
126 Inlägg
4 maj 2008
Hej! Jag ska besikta min bil om en månad. Jag har satt i xenon ljus med 8000K.
Detta ska nog inte gå igenom tydligen men räcker de att jag bara sätter i ett par tex H7 lampor tills besiktningen eller vad ska man göra? smile
765 Inlägg
4 maj 2008
Ja de är ju bara att plocka i orignal igen till besiktnig och  sen byta när du kommer igen.
Sponsor:
www.jonic-textil.se - Fuskmocca, fuskläder och massa andra tyger!
Projektråden: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=69738
12 Inlägg
4 maj 2008
Reflektorerna är annorlunda beroende på om man har en xenonlampa eller en vanlig, har du bytt hela lyktan?  Blir fel ljusbild med xenon i en vanlig reflektor och samma åt andra hållet!
www.kudoz.se
3 802 Inlägg
12 086 Inlägg
4 maj 2008
Om de nu finns kit som byter hela reflektorn tvivlar jag på att en vanlig halogensockel passar i den.
Egen företagare
864 Inlägg
4 maj 2008
de har då inte sagt nått om min xenon konvertering, har 7000k i mina lampor
Riktiga män luktar DIESEL
Patrik´s Maskintjänst
www.skogsforum.se
135 Inlägg
4 maj 2008
xenon ska ställa in sej själv när man startar bilen eller slår på lyset.. annars ej konkänt
12 086 Inlägg
4 maj 2008
Vad fan är konkänt?
Bilen ska ha automatisk nivåreglering som du säger SAMT att bilen är registrerad med xenonbelysning.
This is me
334 Inlägg
4 maj 2008
Byt bara lampan helt enkelt, tar ju oftast bara några minuter..
Egen företagare
864 Inlägg
4 maj 2008
bilen behöver inte vara regad med det, bara nivåreglering finns. min är inte regad med det och det var inga som helst problem med det.
www.skogsforum.se
1 050 Inlägg
4 maj 2008
Annars släcker du bara xenonlamporna när du kör in i besiktningshallen, kör in med parkeringsljuset eller spoilerljus. Jag fick igenom min så. (orkade ej byta lamporna) besiktningsgubben märkte inget eftersom han kollade ljusbilden på nära håll. Man upptäcker ju lättast xenon på lite längre håll. big_smile
Går det åt pipan så får du väl ombesiktiga kostnadsfritt samma dag? Då kan det vara värt att chansa. big_smile
Alla sätt är bra...utom de dåliga.
bihfocus
4 maj 2008
Jag har nivåreglering sammt spolare till lyktorna. Kan jag konvertera till XENON utan problem?
Egen företagare
864 Inlägg
4 maj 2008
ja det kan du smile
www.skogsforum.se
Studerande
463 Inlägg
4 maj 2008
Har du automatisk nivåreglering? Tvivlar på det...
Tjejkompis: Alltså fälgar, visst är det dom där grejerna i mitten av hjulen?
Jag: Jaa...
Tjejkompis: Varför ska man ha så stora såna?
2 252 Inlägg
4 maj 2008
du behöver inte byta reflektorn, men man måste göra en ljus-bilds inställning, samt behöver inte bilen vara registrerad med xenon, den ska bara ha rätt ljusbild. då ska den gå igenom
135 Inlägg
4 maj 2008
JapMax skrev:
Vad fan är konkänt?
oj förlåt skrev jag fel.. vilken tur att du var så duktig att rätta mej annars hade ingen förstått vad jag menade.. tur att vi har dej här på garaget..
Thorssa
4 maj 2008
Beror på om din bil är helbilsgodkänd också väl? Är den det får du inte xenonkonvertera.
DO IT LOW STYLE
1 342 Inlägg
4 maj 2008
Sprid inte ut falsk information till folk är du vänlig.
Bara för att din bil lyckades gå igenom besiktningen med xenonljus monterat betyder det inte att din bil är laglig med det.
S70 är helbilsgodkänd och har inte automatisk nivåreglering på ljusen och kan ej heller fås med detta då den modellen inte fanns med xenon orginalmonterat (att du på manuellt vis kan sänka ljusen med ett reglage inifrån gör det inte godkänt, det ska vara automatiskt).
Således måste du haft en okunnig besiktningsman eller någon som helt enkelt inte brytt sig.
Chansen att man får igenom sin bil med eftermonterat xenon är högre om bilmodellen finns med xenon orginal.
Annars som sagt är det inte speciellt svårt att montera loss lamporna och skifta till vanliga halogen under besiktningen för att sedan skifta tillbaka.
bihfocus
5 maj 2008
Ahh du menar automatisk.. Nej jag har manuell som jag styr inifrån bilen.
107 Inlägg
5 februari 2009
Enligt lag krävs automatisk höjdreglering av ljuset och även strålkastarengöring/spolning då xenon inte utvecklar samma värme som halogen.
