3454
visslande motor 740
VOLVO for life..
2 113 Inlägg
10 maj 2008
hej, ja har en 740 88:a med 230F motor..
när jag är ute och kör o trycker lite på gasen kan det uppstå ett ganska svagt visseljud ifrån motorn.
(låter som i en tecknad film när det ramlar ner en bomb från himlen)
hursomhelst så kommer det när jag gasar släpper jag gasen fortsätter det vissla endå i ett par sekunder,
kommer titt som tätt när jag är ute o kör..
kan de vara nått me kylarvätskan som blir varm i pyser ut inån liten spricka?
eller? annars kommer ja inte på nått... vad kan felet vara och hur åtgärdar man det?
Lastbils Mekaniker
357 Inlägg
10 maj 2008
Fläkt remmen som visslar??..Slutar det om du gasar upp några gånger när du står stilla??...kolla om den är spänd annars bytt den...
VOLVO for life..
2 113 Inlägg
10 maj 2008
den är nyligen spänd och de lät likadant innan.. så fläktremmen e det inte hmm
men har du mer tips så kör på tongue
16 Inlägg
10 maj 2008
hade en 745 som gjorde likadant det va generatorn som "visslade" i min bil iaf
310 Inlägg
10 maj 2008
Har liknande visselljud i min 240.. tror det är växellådan på min iaf för ljudet hörs bara på 2an, 3an.. Men jag vette sjutton.. Ljudet uppkommer bara ibland.
375 Inlägg
10 maj 2008
I mitt fall så var det insugspackningen spruckit.
Spruta startgas över motor, slangar osv.
Antingen upphör ljudet för att gasen täpper igen hålet, eller så går motor upp i varv pga gaserna
