5637
960 bakkjol på 740?
53 Inlägg
15 maj 2008
Som topic, är det svårt? kommer det se bra ut?
305 Inlägg
18 augusti 2008
jag har samma problem. har hört att folk säger att den passar rakt på men när jag kolla så tycker jag att man måste brädda den 5cm för att få den att passa bra när jag prova på min. lr så är min 740 inte som alla andras. eftersom många säger att dom passar rakt på..
1 658 Inlägg
18 augusti 2008
Om du ska ha sån kjol så måste den vara från en kombi ! så ta och köp en från 965 så passar den rakt på wink
56 Inlägg
14 oktober 2008
Vad är skillnaden på 960 och 965 kjol igentligen ?
194 Inlägg
14 oktober 2008
man brukar alltid lägga till en 5a på combi modellerna! men combins kjol är ju som en 740 kofångare fast slätare och större då, sedanens är som 940is kofångare bak fast lackad.. fränast vore ju att ha en 940 kofångare bak men då måste man modda en hel del..
960: http://www.garaget.org/?car=16032&image=199919
965: http://www.garaget.org/?car=93183&image=884601
Senast redigerat av Sweeman (14 oktober 2008)
56 Inlägg
14 oktober 2008
Men e de mycket man måste modda för att få på 960 ? Ser snyggare ut om man kollar på bilderna.
194 Inlägg
14 oktober 2008
skulle du smälla på en 960 bakkjol på din 740 så måste du ju först flytta på fästena sen måste du kapa kjolen vid hjulhusen eller böja in dem då kjolen är längre än 740ins kofångare! men jävligt snyggt resultat blir de iaf smile
378 Inlägg
14 oktober 2008
S70 kanske blir snyggare ? Bak då
Ask any racer, any real racer. It doesn't matter if you win by an inch or a mile; winning's winning.
