3392
Behöver tips och ideer med lådritning till basar
Hobby sabotör
178 Inlägg
21 maj 2008
Vill ha hjälp med att bygga en sådan här låda, fast för 2 stycken 12...
http://www.brl.se/xlimage.aspx?img=900A112BP.gif
(Går inte att lägga upp bilden här, den är för liten...)
Vill använda mig av 2 stycken Gas Alpha 1225x
Bas: 12 tum. Impedans 4ohm. Känslighet 87dB. Frekvensomfång 28-800Hz. Effekttålighet 500W max. 250W RMS. 40oz magnet. Talspole 50mm. Mått: Monteringshål 282mm. Monteringsdjup 143mm. Vas 58 liter. Fs 32Hz. Qts 0,72. BL 11,2. Lådtips: 950BRLM3 (33 liters sluten låda).
Är rekomenderad sluten låda, men vill ha en låda som är som länken visar, som om man skulle ställa 2 sådana bredvid varandra... smile
Någon som kan hjälpa mig med detta?
Mvh Niclas
"Påbörja inget du kan avsluta"
42 Inlägg
21 maj 2008
Gå in på piratebay och ladda ner PROBOX,,,,allt du behöver veta finns i det prog,,,,superenkelt att använda och det används av proffsbyggare
Fullt grepp på fyra tassar
med ett laddtryck direkt från helvetet
It´s
Fun
Hobby sabotör
178 Inlägg
21 maj 2008
Det ägnar vi en stund åt att undersöka! tack för tipset!
/Niclas
Driifter;)
1 630 Inlägg
21 maj 2008
mät även i bilen hur pass plats de finns där du vill ha lådan.. e ju lite smigare om de slipper stå mitt på golvet:D
Trimma för att köra fort? NÄ, Brett;)
Hobby sabotör
178 Inlägg
21 maj 2008
om jag ska bygga en simpel sluten låda, med 2 st 12", som ska drivas av varsin kanal, ska det då vara skiljevägg mellan? så det blir 2 separata lådor?
eller ska man koppla det annorlunda, eller blir det bättre ljud om man bara har en kammare?
Senaste foruminläggen
Nyaste forumtrådarna
