3064
Besviken på framsystemet (infinity kappa perfect), hur skall jag lösa detta? (kombination med bas?)
33 Inlägg
24 maj 2008
Hej,
Fick installerat mitt framsystem ett Infinity Kappa Perfect 6.1 för några veckor sedan. Är inte alls nöjd med ljudet. Har ju först nu fattat att det är ett så kallat "hifi" kit.
Tycker ljudet låter plastigt, diskanten överröstar midbasen, saknar helt enkelt "värmen" i ljudet. Kan ju tilllägas att framsystemet drivs av ett kicker zx350.2 steg så effekt fattas ju inte. Delar ljudet vid cirkus 80hz.
Har inte installerat någon bas än, men har en kicker S12L7 liggandes hemma med ett kicker zx750.1 steg. Men har funderingar på om detta verkligen är rätt bas till det framsystemet då L7an "bara" spelar mellan 30-100 hz..
Skall jag satsa på en annan bas eller borde framsystemet spela som det gör eller är det nåt annat som är fel? Har lite smått ångest när man har lagt ner en del cash och inte är nöjd.
Kan ju tilläggas att jag är nybörjare och detta är mitt andra bygge.
6 851 Inlägg
24 maj 2008
vad har du för CD spelare då?
Hur har du monterat dem?
Har du möjlighet att använda EQ till dem?
Senast redigerat av TT-Avant (24 maj 2008)
33 Inlägg
24 maj 2008
Alpine CDE-9880R, finns inte jätte mycket inställningar mer än att man kan välja vid vilken frekvenz man vill lägga till bas/diskant och vilken spridning.
*Edit*
Kan ju tillägga att det är först vid rätt höga volymer framsystemet börjar "snärta" på men då går de ju knappt sitta i bilen. Vill ju ha det så även vid lägre volymer..
Bild på monteringen: http://www.forumbilder.se/thumbs/9AB493EC.jpg
Senast redigerat av IMP (24 maj 2008)
33 Inlägg
24 maj 2008
Japp har satt delningsfiltret på -3db, sänkt på stereon också men känns som man tappar en del annat ljud också då.
Det med speltiden är ju sant, dem låter ju bättre nu än när jag installera dem. Men kanske max en 15 timmar.
6 851 Inlägg
24 maj 2008
Låt dem spela lite till..kan släppa lite med tiden.
Har du inte nån EQ så kan det vara svårt att få till exakt det där ljudet du vill ha.
får man fråga hur du har placerat din diskant?
33 Inlägg
24 maj 2008
Okej tack för svaren, får hoppas de blir bättre med tiden. Nah verkar tyvärr inte finnas jätte mycket inställningsmöjligheter mer än att man kan förstärka/dämpa basen/diskanten vid vissa valda hz.
Diskanten är placerad i orginalhållaren i fönstret vid A stolpen.
Men vad tror ni om basvalet kommer jag tappa en del ljud om jag kör på L7an eller skall jag satsa på en bas som går längre upp i frekvezerna säg 20-400 hz.. ?
6 851 Inlägg
24 maj 2008
hmm, du har alltså diskanten långt ifrån 6½"? det kan vara det som ställer till problem för dej, testa att fasvända diskanten, alltså + på - och tvärt om..detta kan hjälpa, men inte säkert.
16 197 Inlägg
24 maj 2008
de e rätt många kitt som låter "hårt" innan man har spelat in dom vilket kan va ca 50 timmar ( de e väldigt olika från kit till kit).
så ha tålamod big_smile
58 Inlägg
24 maj 2008
Är detta något som fungerar rent generellt när man har midbas lång ifrån diskant?
16 197 Inlägg
24 maj 2008
jepp de e inte så ovanligt att man få fasvända diskanten när midden sitter "långt" från diskanten.
33 Inlägg
24 maj 2008
Avant: Japp diskanten är rätt långt i från men så är det ju även orignal ?? :S Vad händer om jag fasomvänder då? är rätt 100 på att jag har kopplat dem rätt nämligen
evilaudio: A får hoppas på de, kanske är så enkelt, borde kanske väntat med denna tråd tills dem är helt inspelade.
16 197 Inlägg
24 maj 2008
vet själv att gamla DLS va så iaf.. rätt "illa" när de va helt nytt men efter tiden så lät de toppen.smile
