2521
Hur vet man om högtalare är lättdrivna?
30 Inlägg
16 juni 2008
Som rubriken... dvs hur kan man se om högtalare är lättdrivna. Medför de, förutom att de kräver mindre sås för att dra runt, några andra fördelar?
Heldraget=Feldraget
Bilbyggare/Ljudbyggare
64 Inlägg
16 juni 2008
Om du tittar på SPL värdet på högtalaren så ser du det
30 Inlägg
16 juni 2008
De högtalarna jag tittat på på nätet har inget angivet SPL värde... Kan man kolla upp de någonstans om man har märke/modell?
Heldraget=Feldraget
64 Inlägg
16 juni 2008
Vad kolla du på för högtalare?
10 287 Inlägg
16 juni 2008
Eller i angiven känslighet i dB/W. "SPL" säger väl bara hur mycket en högtalare kan spela - inte hur lättdriven den är.
/Göran
(Groucho Marx).
64 Inlägg
16 juni 2008
/Göran
Nej inte rätt!
Då kan en 4" spela lika högt som en 12" eller?
1 727 Inlägg
16 juni 2008
Sensitivity: dB/w/1m kanske är lättare att hitta än bara "SPL" i datablad.
Går man in på tillverkares hemsidor och söker, ofta under "support" kan man hitta pdf-blad med den data man kan behöva.
Pierre
Seastreams Garage på FACEBOOK
64 Inlägg
16 juni 2008
Spes på ett par koxer
Power Handling     150     120       85
Magnet Wieght (Watts)    25oz   18oz   13oz
Freq. Response      1"       1"       1"
Sensitivity  92dB  92dB   91dB
Mounting Depth    3.6"    2.6"    2.2"
Spes på 10-12-15 tumare
RMS POWER (Watts) 800 900 1000
Voice Coil Size 3" 3" 3"
Impedance Dual 2 Ohm Dual 2 Ohm Dual 2 Ohm
Magnet Weight 160 oz. 200 oz. 250 oz.
Freq. Response 35-300Hz 30-300Hz 25-300Hz
FS 31.4Hz 26.6Hz 19.7Hz
Qes .503 .422 .371
Qms 5.031 4.412 3.6
Qts .457 .383 .371
Vas 13.5ltrs 43.7ltrs 153.4ltrs
SPL 81dB 84.9dB 87dB
Mounting Depth 6-625" 7.125" 9.125"
Recommended Box Type S/P/BP S/P/BP S/P
30 Inlägg
16 juni 2008
Qes .503 .422 .371
Qms 5.031 4.412 3.6
Qts .457 .383 .371
Kan inte direkt säga att jag blev klokare av de där... känner mig mest som en fullblodsidiot med mindrevärdskoplex nu wink
I ovangiven text vad är det som är "SPL" eller vad är det som är relevant med hänsyn till vad som skall anses som lättdrivet? Finns det nån riktpunkt på värden som ses som lättdrivna?
Alla svar är bra... men jag förstår hälften, svara som ni skulle gjort till en 3 åring med koncetrationsproblem big_smile
Heldraget=Feldraget
10 287 Inlägg
16 juni 2008
Aja, lite kortis där av mig, jag läste "SPL" som "max SPL".
Och max SPL säger inget i sig om känsligheten.
/Göran
EZTuning skrev:
/Göran
Nej inte rätt!
(Groucho Marx).
64 Inlägg
16 juni 2008
En KOAXIAL högis som har en SPL på ca 93-94db är lät driven.
30 Inlägg
16 juni 2008
Nu får ni inte garva läppen av er.... jag vet att de är budget men de är de som är poängen.
http://www.mds.se/?artnr=pkt400ffc
6'9orna låg på 93,8db och 6.5" på 92,1db. Alltså lättdrivna? Vilka fördelar/nackdelar får man med lättdrivna högtalare... antar att de måste finnas några nackdelar annars hade väl alla varit lättdrivna....roll
Heldraget=Feldraget
10 287 Inlägg
16 juni 2008
Lättdriva högtalare kan tyvärr låta skit ofta. Som party så duger det nog ofta men för kritiskt lyssnande så brukar bra konhögtalare ofta ligga runt 88-90dB/W i känslighet.
/Göran
(Groucho Marx).
5 852 Inlägg
16 juni 2008
Oftast kan du se det såhär att en högtalare som är av den "billigare skalan" lättdriven smile
30 Inlägg
16 juni 2008
/Göran
Kritiskt lyssnade från min sida är sällsynt, blir på sin höjd lite små sur när en j-vla massa schlager skriker till ur högtalarna när man rattat in radion fel.... Är bara ute efter lite party dunka dunka light/bakgrundsmusik i bilen, så de räcker nog för mig... tillsvidare iaf
Heldraget=Feldraget
21 761 Inlägg
16 juni 2008
Tillverkarnas känslighetsangivelse är tyvärr inte att lita på. Exempelvis kitsystem har ofta betydligt sämre känslighet i midbasen än diskanten, men i specen för hela kitet så anges i princip alltid diskantens känslighet.
Känsligheten anges ofta dessutom på två olika sätt, dels vid 1W och dels vid 2,83V, och då blir det ännu mer "glädjesiffror".
19 Inlägg
17 juni 2008
högtalare är bra att ha om man vill lyssna på musik. jag syr egna kläder.
30 Inlägg
18 juni 2008
Det syns på bilden... kan du knyta skorna själv?
Heldraget=Feldraget
