Körde premiären med suzukin i helgen och det dök upp ett problem :S
Började med att den inte fick soppa på fullgas sen tålde den mindre och mindre gas för att tillslut bara gå på tomgång. När den går på tomgång går den perfekt men så fort man gasar så tvekar den precis som att den inte får nån soppa.
plockade av returen och det kommer soppa ur den s¨å pumpen går. Tvångskör man kallstartventilen går motorn "bra" upp till halv gas sen får den inte mer soppa där heller.
provade att plocka loss bälgen och lyfta mängdmätarskivan manuellt men ingen skillnad.
Nån som har en ide om vad som kan vara fel?? jag funderar på om det kan vara pumpen som inte orkar pumpa det tryck som behövs i systemet.
Alla ideer tas tacksamt emot
Jag hade samma problem när jag bytte motor i min gamla 740 med k.motorn från början till en b23e, och hade samma problem som du, jag satte dit en extra bränslepump sen funkade det kanon! trodde nästan att man behövde sätta dit en bränsletrycksregulator men det funkade ändå! du kanske kan testa med det? lycka till / daniel
OK då kan det troligtvis vara pumpen som krånglar då som jag misstänkt.
Tror inte jag behöver sätta en extra pump då den funkade 4 timmar med 1 pump
ska åka och köpa en ny pump idag så får jag se om det löser problemet.
Har byt "bränslefördelardosan" mot en annan och helt plötsligt går den från halvgas och uppåt men spottar och fräser. Den går inte från tomgång och upp till halv gas :S
provade med nytt fördelarlock, rotor och kablar men ingen skillnad. Kollade kamremen och den är på markeringarna.
Det jag itne byt är styrtrycksventilen (den bakom luftmängdmätaren men kontaktstycke) och spridarna.
Imorron ska jag prova med ny tändspole och ta ett komp prov på motorn
Du har ingen möjlighet att kontrollera trycket i bränslesystemet, som sagt så är Bosch CI ganska känsliga, finns en ganska bra guide i Haynes-boken i alla fall till 240 hur man ska kontrollera det. Då får du ju även svar på om styrtrycksventilen fungerar.
