3319
Mappa en impreza,,??
14 Inlägg
26 januari 2006
är det nån som vet hur mycke det kostar att mappa en impreza? funderar på va den blir på då,, och hur många hk den blir på!!
Blinka med helljuset när ni inte längre hänger på ;)
5 710 Inlägg
26 januari 2006
Att bara "mappa" om med original hårdvara ser jag ingen mening med, det går säkert att "klämma" ur ett par pållar till om man avviker från originalmappningen om man tummar på marginaler/emmissioner men det det blir rätt många kr/hk.
Lite kralligare HV skulle jag inhandla innan en mappning för att gör det "mer värt".
Är du osäker i ämnet? läs>> http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=7854
Edit: fixade till en klickbar länk.
MVH Jonas
14 Inlägg
26 januari 2006
va tror du det skulle kosta att byta eller uppgradera hårdvaran?? hur mycke kan man klämma ur den dÅ? kostar?
5 710 Inlägg
27 januari 2006
Det beror på hur mycket du byter ut smile
Några exempel som jag hittade "runt hörnet":
http://www.garaget.org/?car=3022
http://www.garaget.org/?car=2016
MVH Jonas
Såld på Italienare
579 Inlägg
27 januari 2006
Mappa? Spelar la ingen roll om du mappar..
så länge det inte e nåt krux med mapsensorn så ska la den känna av uppgraderingar?
Däremot chippa kan man göra.. Men mappa? Aldrig hört talas om..
Ganska okunnig.. Så jag kan ha fel wink
10 287 Inlägg
27 januari 2006
Ja du...:-)
Läs tråden JonTe refererade till.
Ett "chip" är baserat på en "mappning".
(MAP-sensor : MAP = Manifold Air Pressure. "Mappa", "Map" såsom i svenskans Karta"
Men eftersom subban är en turbo från början, så kan man räkna rakt av 300 kr/hkr man vill trimma. Denna tumregel brukar stämma rätt bra.
/Göran
(Groucho Marx).
